Richtig erkannt hast du, dass die Pedale nicht passen. Mit dem Lenker wär ich mir da nichtmal so sicher. Laut Katalog gehört da auch ein gerader Sportlenker drauf, aber häufig ist auch ein NSU-Lenker montiert wurden. Möglicherweise gleich beim Kauf umgebaut wurden. Kunstledersättel gibt es verschiedene, auch vom Muster her.
Mitgliedsnummer.: 1491
Beim Gepäckträger würde ich meinen, dass der mal getauscht wurde. Original hatten die Tourensporträder zu der Zeit keine Schwedengepäckträger mehr. Wenn da eh grüner Lack durchschimmert, wäre das ja nicht so abwegig, dass da mal was getauscht wurde
Könnte allerdings auch noch ein zeitiges 64er sein, da würde der unter umständen passen. Es ist immerhin die Version des Schwedengepäckträgers ab 1963. Da wäre allerdings das Rüli unpassend, welches dann noch einen Echtglaseinsatz haben müsste.
Mitgliedsnummer.: 2832
Aha, ja, im Wiki steht, dass das Modell 1964 anders ausgestattet wurde. Kann ja sein, dass es da dazwischen fällt. Die anderen Merkmale, wie Steurkopfschild verändert und angelötete Dynamohalterung hat es ja. Wie sieht das mit dem Stegrohr hinten aus bei den früheren Modellen? Im Wiki sieht man alle Modelle nur von rechts.
