> Kompression
tilo_guenther
Geschrieben am: 02.05.2012, 14:00
Mitgliedsnummer.: 2184
Hallo zusammen,
meine MZ RT125/2 fühlt sich etwas müde an. Sie läuft prima 70km/h, auch eventl. auch 75. Danach kommt nichts mehr, obwohl der Luftschiebe sich noch weiter öffnen lässt. Es liegt wohl nicht an der Hauptdüse, da bereits eine 85er verbaut ist. Benzin bekommt sie also genug (dunkelbraune Kerze).
Die Zündung stimmt auch, Luftfilter ist frei und der Zigarrenauspuff von Trommer.
Ich denke, es liegt am alten Kolben/Zylinderset, das habe ich nicht erneuert. Nun meine Frage: welche Kompression/wieviel Bar sollte der Kompressionstester hier anzeigen?
Grüße, Tilo.
bockel
Geschrieben am: 02.05.2012, 20:22
Mitgliedsnummer.: 4503
Tilo das ist aber völlig normal das die nicht ihre angegebene geschwindigkeit fährt. meine /3 fährt auch nur so 70-80 selbst mit nrm größeren vergaser also würde ich mir da keine sorgen machen.
Mfg Lukas
Sonny
Geschrieben am: 02.05.2012, 21:34
Mitgliedsnummer.: 2900
Grüße Sonny
tilo_guenther
Geschrieben am: 03.05.2012, 08:51
ah, ok! Das bekommt der Wortteil HÖCHST(geschwindigkeit) eine ganz eigene Bedeutung...
Die Frage stellt sich deswegen, da ich den Gas/Luftschiebe immer noch weiter öffnen kann, ohne daß das was an Drehzahl/Leistung dazu kommt.
Aber sonst fährt es sich mit 70km/h auch sehr gut, kommt einem bei dem Fahrwerk schon zügig vor...
Grüße, Tilo.
strassenmeister
Geschrieben am: 06.09.2012, 19:24
Mitgliedsnummer.: 1552
Hallo Gemeinde,
ich hole das Thema noch mal hoch und brauche eure Hilfe.
Wieviel Kompressionsdruck/Bar muß ein 3-Gang-Motor haben?
Mich würde interessieren welchen Wert er im kalten und welchen er warmen Zustand haben muß. Oder ist das gleich?
Wenn es einer von euch mir genau sagen könnte, dem wäre ich sehr dankbar thumbsup.gif .
Grüße Rico
ojopluto
  Geschrieben am: 26.12.2012, 19:53
Mitgliedsnummer.: 6077
Hallo RT Fahrer,
seit 22.12.bin ich auch stolzer Besitzer einer RT 125/2 Bj 1959. Das Thema Kompression interessiert mich auch sehr, mein Motor hat ungefähr zwischen 3,5 und 4 bar. Ist das ausreichend oder muß ich den Zylinder ausschleifen lassen und neuen Kolben? Für Antworten bin ich sehr dankbar. Demnächst werde ich auch Bilder einstellen.
Gruß ojopluto
