> diverse Fragen
simsonschrauber
Geschrieben am: 01.05.2012, 15:40
Mitgliedsnummer.: 5451
Hallo Gemeinde,
1. wie findet man das Baujahr bei einer Schwalbe heraus wenn das Typenschild fehlt
2. Welchen RAL-Ton hat die S51B1-4
3.Welchen Auspuff braucht ein SR2E vom Baujahr 1964
euer Simsonschrauber
Suche noch für SR2E: Kettenschutz(späte Ausführung)
Simson-Rheinmetall2E
Geschrieben am: 01.05.2012, 16:54
Mitgliedsnummer.: 3725
Hallo Schrauber!
Zu 1. Verrate uns die Rahmennummer! (Klappe mal die Sitzbank hoch)
Zu 2. Wegen Simson Farben schreibe mal den doccolour an
Zu 3. Es muss der lange Auspuff ran
MfG
simsonschrauber
Geschrieben am: 01.05.2012, 17:14
Hi Simson-Rheinmetall2E,
zur Rahmennummer : 1263...
Geschrieben am: 02.05.2012, 11:05
QUOTE (simsonschrauber @ 01.05.2012, 18:14)
Hallo Neuling,
zu Frage 1: Du musst schon die komplette Rahmennummer schreiben. Keine Sorge, mit der Nummer kann kein Unfug getrieben werden.
Zu Frage 2: Es gab bei den Simson Fahrzeugen bis zur Wende keine RAL Farben. Wenn du die passende Orignalfarbe für dein Fahrzeug haben möchtest, dann wende dich an Doccolor, der hat fast alle Originalfarben für unsere Fahrzeuge anhand Originalteilen nachgemicht. Selbst viele Farbvarianten.
Info zu den Farben und zum Doc findest du, wenn du HIER KLICKST
Als Neuer wäre es nett, wenn du dich persönlich vielleicht noch in der Userecke vorstellen würdest. Ein paar Infos zur Person sind immer interesannt und man kann dadurch auch sehen, ob der ein oder andere Schrauber vielleicht aus der Nähe ist und es entstehen Freundschaften. Hierzu kannst du dich dann auch noch auf der Nutzerkarte eintragen. Dort siehst du auch nochmal auf einen Blick, welche Nutzer noch in deiner Nähe eingetragen sind.
Und schön wäre es auch noch, wenn du wie es hier üblich ist, deinen Vornamen unter deine Beiträge schreibst, das macht die ganze Sache hier etwas persönlicher. Wenn du nicht immer deinen Vornamen schreiben möchtest, dann kannst du diesen auch in deiner Signatur (kann man im Profil eingeben) abspeichern.
Viel Spaß hier und Grüße
Jörg
