> Schwalbe KR51/2L nur 40 Km/H
Tobi
Geschrieben am: 30.04.2012, 16:12
Mitgliedsnummer.: 1691
Hallo alle zusammen,
ich fahre eine Kr51/2L mit ca. 16500 km auf dem Rücken und seit ende letzter Saison schaft sie nur noch 40 KM/H spitze und hat ab und an kurze unterbrecher in der gas annahme hat. Heute wurde der Vergaser gereinig und schwimmer neu eingestellt was das problem jedoch nicht behoben hat.
Liegt es am Zylinder und kolben?
Cloyd
Geschrieben am: 30.04.2012, 17:15
Mitgliedsnummer.: 2144
Bitte mal den Auspuff demontieren und gegebenenfalls reinigen.
Wenn der Auspuff verkokt ist, mindert das die Leistung erheblich.
Man kann ihn ausbrennen, oder die Kohle rauskratzen.
Beim Ausbrennen nicht mit der Hitze übertreiben, sonst verfärbt sich die Chromschicht.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Tobi
Geschrieben am: 30.04.2012, 17:41
interessant du tippst also nicht auf kolben und Zylinder - Warum?
Andi aus Weiden
Geschrieben am: 30.04.2012, 18:00
Mitgliedsnummer.: 5034
Cloyd geht nur den richtigen Weg. Wenn alle Einstellungen stimmen, der Auspuff sauber ist, die Radlager und die Bremsen in einem Zustand sind das das Fahrzeug nicht gebremst wird, dann kann man den Zylinder ziehen. Denn das sollte immer die letzte Maßnahme sein.
Bei meiner Enduro habe ich den Zylinder erstmals bei 30.000km gezogen und auf das nächste Maß ausschleifen lassen. Also 16500km sind jetzt eigentlich nicht sooooo viel das man sagt "so nun wird aber mal Zeit den Kolben auszutauschen."
92637 Weiden
Mopeds:
S51E
S51B2-4 mit Anhänger
KR51/1K mit E-Zündung + Eigenbau-Anhänger
Geschrieben am: 30.04.2012, 19:41
Eben ... den Motor zu zerrupfen ist die letzte Maßnahme, nicht die erste.
Este
Geschrieben am: 01.05.2012, 00:53
Mitgliedsnummer.: 4385
Auch vielleicht mal die Zündeinstellung prüfen.
