> NEU lieferbare originalgetreue Produkte für SIMSON, BITTE Keine Diskussionen
SFT3250
Geschrieben am: 27.03.2016, 08:19
Mitgliedsnummer.: 6269
Tankdeckel für diverse Simson Modelle mit Silbervase und Mixture 1:50 Prägung.
Qualität wie das Original.
Nur minimalste kaum sichtbare Abweichung am unteren Rand.
Ansonsten sauber verarbeitet.
Neue Tankdeckel Und dann weiter auf Artikelliste klicken.
Artikelnummer 10233.......
Bearbeitet von SimsonSammler1234 am 27.03.2016, 21:39
Gruß Lars
oibenz
Geschrieben am: 10.04.2016, 21:30
Mitgliedsnummer.: 8718
Die Deckel an sich sind gut gemacht,allerdings finde ich die Rändelung nicht so gut.War teilweise sehr scharfkantig...
Grüße Jens
Geschrieben am: 16.08.2016, 21:40
Geschrieben am: 15.03.2017, 21:04
Der Reifen aus Heidenau 2 3/4-16R (20X2,75) mit Profil K30 ist nun endlich mit dem Load-Index 46J bestellbar ! Das heisst, er ist für 170kg Traglast geeignet und für 100 km/h zugelassen . Er ist also nun endlich für den Sperber ab Bj. 1969 montierbar ! thumbsup.gif
Artikel-Nummer : 11110017
Sachswolf
Geschrieben am: 18.03.2017, 13:27
Mitgliedsnummer.: 6871
QUOTE (domdey @ 15.03.2017, 21:04)
Otto
Geschrieben am: 18.03.2017, 14:45
Mitgliedsnummer.: 7023
QUOTE (oibenz @ 10.04.2016, 21:30)
Tschja, dazu muss man wissen, wie ein Rändel hergestellt wird. Dann wird schnell klar, warum man niemanden findet, der Rändel herstellt. Rändel werden klassisch durch Umformung in den Umfang gedrückt. Dabei wird enormer Druck auf die Spindel und den Werkzeugschlitten ausgeübt. Das machen die Lager nicht lange mit, daher macht niemand Rändel, es sei denn du bestellt 10 Millionen Stück, dann kaufen die sich dafür eine Maschine, lassen die drei Jahre in Dreifachschicht durchlaufen, rechnen den Maschinenpreis auf die Stückzahl um und schmeißen die Drehbank dann weg. Oder die haben eine ausgeleierte alte Hure, die dann nur noch zum Rändeln eingesetzt wird, dann werden die Teile wieder teuer wegen Umspannen auf eine andere Maschine, oder man verwendet einen Rändelfräsapparat, dabei werden die Rändel weniger umgeformt und mehr spanend abgetragen - auch nicht 100%, aber die Belastung der Maschinenlager ist viel geringer. Dabei entstehen dann sehr scharfkantige Rändel.
Jedenfalls findet man kaum noch jemanden, der ein klassisches Rändel herstellen kann oder will... verständlicher weise
Mein Fuhrpark
Geschrieben am: 19.03.2017, 21:05
Da offenbar der Link zum neuen K30-Reifen nicht funktioniert, hier nochmals mit anderem Anbieter
Die Artikel-Nummer : 11110017
Die Version mit Load-Index 36J ist weiterhin verfügbar unter der Nummer : 11110015 .
Gudupower
Geschrieben am: 19.03.2017, 21:08
Mitgliedsnummer.: 5541
Der neue Link funktioniert ebenfalls nicht ( hmm.gif )
mathis
Geschrieben am: 19.03.2017, 22:22
Mitgliedsnummer.: 3984
QUOTE (Gudupower @ 19.03.2017, 21:08)
Ein Besuch lohnt sich immer!
Zelofano18
Geschrieben am: 20.03.2017, 11:00
Mitgliedsnummer.: 4315
Bei mir geht der letzte Link. wink.gif Oder geht der über das Smartphone nicht?
Gruß Vincent
Gudupower
Geschrieben am: 20.03.2017, 11:24
Die Wörter sind nicht grundlos durchgestrichen. Der Link wurde bereits korrigiert wink.gif
schreggl
Geschrieben am: 20.03.2017, 15:35
Mitgliedsnummer.: 1808
ost2rad bietet neue Strebenschutzbleche an. Laut Produktbeschreibung bei ebay eine Eigenproduktion.
Sieht auf dem Artikelfoto erstmal gut aus.
http://www.ebay.de/itm/Schutzblech-pass-f-...725.m3641.l6368 thumbsup.gif
Geschrieben am: 09.04.2017, 00:17
Zu meiner Info über den Reifen 2 3/4-16R Profil K30 mit der Artikel-Nummer 11110017 : Dieser ersetzt ab sofort den Reifen K30 mit der Nummer 11110015 . Das heisst : Der K30 mit bisherigem Load-Index 36J (125 kg,100km/h) ist nicht mehr im Programm !
Geschrieben am: 30.07.2020, 22:41
Kleine Auffrischung :
Es gibt wieder den "Schwalbe"-Schriftzug in goldfarben . https://www.mza-vertrieb.de/Abholshop/Artik...kelNr=25043-B-S
Geschrieben am: 25.08.2020, 07:49
Hier einige Tests mit den Nachbau-Auspuff: https://www.youtube.com/watch?v=co5J16Tkxp4
