Motor zieht nicht, Motor
Ostbiker |
Mitgliedsnummer.: 75
Ich mit meiner er"fahrung" würde das problem Strickt auf den Vergaser einschränken, denn Zündung macht sich auch in Gang 1 und 2 bemerkbar. Der Vergaser sollte zumindest ein 16N1 Typ sein, bestenfalls ein -1 oder -6! Bedüsung ist normalerweise HD 50 beim Star. (geht aber notfalls auch mit 60-67 und Nadel ganz unten bzw.langer Nade) Ich vermute eher, das die LLG-Schraube falsch einreguliert ist. bzw. der Schwimmerstand nicht exakt stimmt. Schwimmerstand ganz einfach. Vergaser über Kopf halten (Schwimmer muss auf Nadelventil aufliegen), Unterkante Pontons haben die Höhe von der Wannendichtfläche, nach unten(in Einbaulage) ist weniger wichtig, nur sollte das Nadelventil dennoch voll öffnen, ohne das die Schwimmerzunge das Ventil freilässt. Motor warmlaufen lassen, Standgas etwas höher einstellen und LLG-Schraube vorsichtig aber zügig ganz einschrauben(Motorlauf beobachten) und dann laaaaangsam wieder rausschrauben, an der Stelle, wo der Motor hörbar die höchste Drehzahl im Leerlauf entwickelt die LLG Schraube 1/4 Umdrehung einschrauben und fertig hat sich die Sache...
Raphael |
Kolben und Zylinder immer im Set wechseln , da geht es um ein paar Hundertstel Millimeter .
Ich würde den Star erstmal eine Weile fahren , dann kannst du einfach besser beurteilen ob die Garnitur (Zylinder/Kolben) fertig ist .
Besser ist es aber , den jetzt verbauten Zylinder zu einer Firma zum schleifen zu schicken , du bekommst den dann mit einem passenden Kolben wieder zurück . Die alten DDR-Zylinder sind von besserer Qualität als die Nachbauten.
Dazu bitte die Suchfunktion benutzen , da findest du sicher ein paar Firmen .
Wenn du soweit bist , dass du den Zylinder zum wechseln in der Hand hast , würde ich das hier nochmal posten , beim Kolbenwechseln gibt es noch ein paar Dinge zu beachten .
Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
SimsonSammler1234 |
Zylinder schleifen lassen, schau mal HIER rein. Empfehlung von mir entweder Fa. Fabian Kontakt über NorbertE oder Alexander Kurz Reichenbach. Gruß Jörg
Katterrienchen |
Mitgliedsnummer.: 5400
