> KR 51/1 K Bj 1974 welcher Originalzustand ?
Möhre
Geschrieben am: 02.04.2012, 21:09
Mitgliedsnummer.: 3027
Danke domdey,
dann muß ich nicht mehr im net suchen. Müßte noch irgendwo eine haben.
Anita
KR 51/2 L Bj 1984 und KR 51/1 K Bj 1974
Möhre
Geschrieben am: 09.04.2012, 23:02
Hallo zusammen,
habe noch ein paar Fragen:
wurden bei der 51/1 zwischen Schwingenträger und vorderem Schutzblech auch die Distanzstücke verbaut wie bei der 51/2 ?
Bei mir war da eine ganz andere Konstruktion, die mir aber irgendwie merkwürdig vorkommt.
Und gibt es irgendwo Hinweise, wo ich die Kabel und Züge am besten verlegen sollte ?
Gute Nacht und schon mal Danke, Anita.
Geschrieben am: 09.04.2012, 23:52
Die Distanzstücke gehören auch an die KR 51/1 !
Die Kabel zum Lenker werden durch die Langlöcher in der Verkleidung links und rechts geführt . Am Rahmen entlang werden die Kabel per Alu-Kabelband 137 fixiert .
Möhre
Geschrieben am: 13.04.2012, 16:39
Hallo Gemeinde,
hatte ein paar Tage keine Zeit .............. aber jetzt wollte ich langsam mal wieder weitermachen.
Weiß jemand woher ich dieses Alu-Kabelband 137 und das Gummi-Lochband zum Verkabeln bekomme? Ich suche und suche ................ aber nix !!!
Wäre für jeden Tip dankbar. Anita
Geschrieben am: 13.04.2012, 20:51
Alu-Kabelband 137 kriegst du auf jedem Teilemarkt .
Möhre
Geschrieben am: 15.04.2012, 19:55
Hallo zusammen,
habe schon wieder ne Frage:
irgendwo (hier im Forum, weiß nur nicht mehr wo) habe ich gelesen, daß bei der 51/1 in der Ansaugmuffe NICHTS drin ist ?????????? _uhm.gif Stimmt das ?
Bei meiner 51/2 sind da Feder und Luftfilter !
Hab ich das richtig verstanden ? Oder doch ´nen Knoten im Gehirn ?
Anita
Geschrieben am: 16.04.2012, 00:03
Schraube mal dieses eloxierte Armaturenblech hinter dem Lenker ab, und sieh nach, ob du dann eine runde Schale siehst . Da gehört bei der KR 51/1 die Filterpatrone rein . Darunter erst mal ein Gummi-Dichtring . wink.gif
Die von dir beschriebene Ausführung ist bei der KR 51/2 .
Möhre
Geschrieben am: 16.04.2012, 22:41
Hallo domdey,
das wird ja immer interessanter ! Ich glaube ich habe einen Zwitter !!
Bei meiner Süßen habe ich
1. den Ansauggeräuschdämpfer ohne Anschlußmöglichkeit, d.h. "Trichter",
2. die Gummimuffe (die aber da irgendwie "drangefummelt" war) ohne Feder und Luftfilterpatrone,
3. unter dem Armaturenbleche keine runde Aufnahme.
Da ich das Schätzchen selber zerlegt habe, weiß ich, daß diese Aufnahme definitiv nicht da war. Ich weiß ja noch nicht mal wie die aussieht. Hast Du ein Bild davon?
Mir kommt so langsam aber sicher der Verdacht, daß der Vorbesitzer aus mehren Schwalben etwas "zusammengezaubert" hat, was aber so gar nicht zusammengehört. hmm.gif
Und da ich ja gerade wieder versuche, aus den Einzelteilen eine angebliche 51/1 K zu basteln (und bis vor kurzem ja auch noch dachte, daß der Rest jetzt recht zügig geht; einfach die vorhandenen Teile wieder zusammenbauen), bin ich doch immer wieder überrascht, was nie vorhanden war, obwohl es eigentlich da sein sollte.
So langsam fängt es an Spaß zu machen: man mische drei Puzzle miteinander und versuche die einzelnen Steinchen wieder dem jeweiligen Puzzle zuzuordnen. Da kommt Freude auf. _clap_1.gif
Aber .............. ich habe ja schon gemerkt, daß hier Experten mit viel Geduld sitzen. Mit Eurer Hilfe werde ich das Puzzle schon wieder funktionsfähig und möglichst originalgetreu zusammensetzen.
Hilfreich wäre es, wenn Du mir mal ein Bild zeigen könntest, wie es eigentlich sein sollte. Dann wüßte ich schon wesentlich mehr.
Vorab schon mal Danke für Deine Mühe !!!!
Anita.
Geschrieben am: 17.04.2012, 21:17
Somit hast du also ein Vorderteil (Beinschild) von der KR 51/2, wenn ich mich nich' irre . Hihihihi ! tongue.gif
Ich setz' mal ein Foto rein .
Wenn du das Armaturenblech abgeschraubt hast, die Filterabdeckung mit Filterpatrone und Dichtring raus sind, sieht es dann so aus :
Möhre
Geschrieben am: 17.04.2012, 21:39
Och nee ................... sowat hab ich net !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! weep.gif
Dann hast Du also völlig Recht; Beinschild identisch mit 51/2 !!! So ein Ärger.
Und nu ??????????? das ist ja schon lackiert !! Zwitter zusammenbauen oder andere Teile suchen ?
Bin jetzt echt ratlos.
Anita
PS: Schadensfreude macht Dir wohl Spaß ??????? mad.gif
Geschrieben am: 17.04.2012, 21:54
Deine KR 51/1 läuft auch mit der Ansauganlage der KR 51/2 ! wink.gif
Brauchst also nur den kurzen Ansaugschlauch . Der Rest ist wie KR 51/1, nur die Feder ist im Zwischenbehälter und drückt den Filter in den Trichter des Ansaugdämpfers .
Möhre
Geschrieben am: 22.04.2012, 21:20
Hallo domdey,
ja, daß sie damit läuft, war mir schon klar (ist sie ja vor dem Zerlegen auch). Nur meine Frage ging dahin, ob ich sie so wirklich zusammenbauen sollte? Auf Dauer wollte ich sie ja möglichst originalgetreu haben.
Wenn ich Dich richtig interpretiere, meinst Du also: erst mal zusammenbauen und fahren, und dann später die entsprechenden Teile austauschen ?
Würde auch Sinn machen - sonst komm ich ja vorläufig doch nicht zum Fahren !!
Viele Grüße, Anita.
PS: Wer weiß, was Ihr Profis sonst noch an "falschen" Teilen entdeckt !!!!!!
Geschrieben am: 22.04.2012, 21:25
Bei "3,...2,...1,...meins !" ist ein Schwalbe-Vorderteil der KR 51/1 drin . Neu, grau grundiert . Der Preis hat's aber in sich . ph34r.gif
Dumcke hat rot grundierte fr weniger Geld . Zweirad-Schubert verlangt nur unwesentlich mehr . wink.gif
Geschrieben am: 23.04.2012, 10:22
QUOTE (Möhre @ 22.04.2012, 22:20)
Hallo domdey,
Viele Grüße, Anita.
Anita,
da alles schon lackiert ist, lass es so wie es ist. Wenn sie zusammegebaut ist, dann sieht doch keiner mehr ob du nun die Lufti Variante von der /1 oder /2 verbaut hast!
Bau also die Feder in den Luftilferbalg ein und steck dort den Filter rein. Der Ansaugschlauch geht dann ja trotzdem am Beinschild nach Oben, nur dass er dort eben nicht angeschlossen wird, sondern offen liegt.
Und wegen dem Luftfilter so nen Aufriss zu machen, ist aus meiner Sicht mehr als übertrieben.
Geschrieben am: 23.04.2012, 22:13
Ja, eben . Ich schrieb ja, dass es mit der KR 51/2 -Variante auch funzt . wink.gif
