Rollenkette - Antriebskette RT/0, was für eine ???
| Lars |
Mitgliedsnummer.: 4133
kann mir einer sagen, welche Rollenkette bei der IFA RT /0 zum Einsatz kommt. In der Ersatzteilliste steht nur 1/2 x 5,2. Auf den ersten Moment würde die Rollenkette der Simson KR50 passen, welche zwar etwas gekürzt werden müßte, aber sie würde passen. Ob die Kette an der RT lange hält, wage ich zu bezweifeln. Leider steht in der Ersatzteilliste nur 1/2 (also 12,7) x 5,2. Bei der RT/1/2/3 sind es 12,7 x 6,4 x 8,51. Was für Rollenketten habt ihr auf der IFA RT /0???
Lars
| drehmoment |
Mitgliedsnummer.: 141
Moin Lars, anbei eine der 1/2 x 5,2-Möglichkeiten. Sehe aber gerade, dass der forenangeschlossene Teileshop auch Abhilfe bietet. Gruß, Bernd P.S.: Über Zugfestigkeit / Belastbarkeit steht dort allerdings recht wenig (= nix!)
| Mopedfuchs |
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
Bernd, die Teile in meinen Shop ist aber die Steuerkette im Motor, nicht die zum Antrieb des Hinterrades. Das genaue Maß der Antriebskette bei der IFA RT 125/0 ist: 1/2 x 5,2 mm - 108 Rollen Wie Lars schon sagt, entspricht das dem Gliedmaß der KR50 Kette, welche jedoch aus 116 Gliedern besteht und entsprechend gekürzt werden könnte. Die Kette von Meteor für den KR50 wird als "verstärkte Ausführung" deklariert. Inwieweit diese Kette für die RT geeignet ist, kann ich nicht sagen. Man könnte höchstens beim Hersteller nachfragen. Eine andere Idee wäre, dass man es mit der Kette der späteren RTs versucht und schaut, ob die vom Gliedmaß her auch passen würde. Ums kürzen kommt man hier aber auch nicht drum herum.
Teile für SR1, SR2, KR50, Spatz usw. findest du hier -> Simson Ersatzteile IFA-DKW - Das Kleine Wunder, fährt den Berg hinauf, wie andere hinunter
| Mopedfuchs |
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
| QUOTE (drehmoment @ 17.03.2012, 00:59) | | Dann bleibts wohl bei der von mir erstgenannten Lösung - siehe oben, sofern man nicht die KR50-Kette kürzen will... |
Wieso bist du dir da so sicher, Bernd? Vor allem "Hinterradkette Simson; IFA" - was soll das sein? Ich kenne kein Simson Moped, welches eine Antriebskette mit 108 Rollen hat. Außerdem steht dort auch nichts, für welches Fahrzeug die Kette eigentlich gedacht ist. Ich gehe davon aus, das wird die Meteor Kette sein, die es schon für unter 10 EUR gibt.
| QUOTE (drehmoment @ 17.03.2012, 00:59) | | (immerhin3-fach höhere Belastung...) |
Wie kommst du darauf? Oder hat deine RT/0 6,9 PS?
| drehmoment |
Moin Tobi, na weil die Kettenteilung passt... ("Sekundärkette ½x5,2")  Zumindestens beabsichtige ich dort meine Kette zu ordern, damit die "neue" hintere Kettenrad/Bremstrommeleinheit (Friedensware, NOS) nicht gleich über Gebühr Zähne lässt. Bei der Belastung bin ich gestern Nacht wohl von 25 ccm (sprich 150ccm) mehr ausgegangen -> freud´scher Verschreiber Gruß, Bernd
| Mopedfuchs |
Administrator
Gruppe: Admin
Mitgliedsnummer.: 1
| QUOTE (Lars @ 17.03.2012, 19:45) | | Leider ein Fehlkauf, da es sich nicht um ein Nachbau eines original RT/0 Ritzel handelt. Schon komisch, da es ja schließlich im Shop als IFA RT 125/0 Ritzel verkauft wird. |
Lars, wenn ein in einem Online-Shop nicht ausdrücklich als Originalteil angeboten wird, dann solltest du schon davon ausgehen, dass es sich um eine Nachfertigung handelt. Ich schreibe des bei meinen Artikeln immer ganz deutlich da, wenn es sich um unbenutzte DDR Ware handelt. Sollte es als solches ausgepriesen sein und sich dann doch als eine Nachfertigung heraus stellen, kann du von deinem Widerrufsrecht Gebrauch machen und den Artikel zurück geben.
Sehe ich aber auch so, dass man die Kette für S50 - S83 verbauen kann, diese ist 1/2 x 5,4 und der 70ccm Simson-Zylinder leistet auch über 4 PS.
| QUOTE (drehmoment @ 17.03.2012, 12:44) | | ...Bei der Belastung bin ich gestern Nacht wohl von 25 ccm (sprich 150ccm) mehr ausgegangen -> freud´scher Verschreiber... |
Bernd, ich habe die Leistung betrachtet, nicht den Hubraum.
