> SR 2 kommt nicht auf Touren, SR 2
Hetscho01
Geschrieben am: 04.03.2012, 17:41
Mitgliedsnummer.: 3698
Hallo
Habe einen SR2 Bj58 aufgebaut.Habe am 1.März eine Probefahrt gemacht und festgestellt das das Moped nicht richtig in die Gänge kommt.Immer wenn ich den Gasdrehgriff voll aufmache tourt das Moped ab.
Kann mir jemand einen Tip geben?
Die zweite Sache die ich auf dem Herzen habe ist dieses. Kann es sein das der Bowtenzug für die Gangschaltung zu lang ist,denn ich muß die Einstellschraube ander schaltung voll rausdrehen.Trotzdem reicht dieses nicht aus,der erste Gang bleibt nicht immer drin.
Geschrieben am: 04.03.2012, 22:11
Was für'n Auspuff ist dran ? Nachbau, kurzer Torpedo ?
Concorde
Geschrieben am: 05.03.2012, 09:23
Mitgliedsnummer.: 323
Was ist denn am Motor aufgebaut worden???
Die Länge des Zuges für die Schaltung läßt sich doch überprüfen der Schalthebel unten am Motor muß vollständig betätigt werden wenn der Zug paßt. Wenn der Gang herausspringt kann das durschaus noch andere Ursachen haben.
Thomas.
Hetscho01
Geschrieben am: 05.03.2012, 18:20
Hallo
Der Auspuff ist der Originale.
Am Motor wurden Lager,Kurbelwelle,Simmerringe,Zylinder erneuert.
Habe heute noch einmal den Vergaser auseinandergebaut.War alles sauber,Düsen auch.
gruß
Geschrieben am: 05.03.2012, 18:55
Kolben doch wohl auch , oder ?
Ist also noch nicht eingefahren ...
BlueKR50
Geschrieben am: 05.03.2012, 19:01
Mitgliedsnummer.: 3601
A: Vielleicht falsche Düse (Vergasereinstellung)
B: Was für ein Zug hast du verbaut? Wo gekauft?
Matze
Hetscho01
Geschrieben am: 07.03.2012, 19:09
Hallo
Laut Buch müßte die Düsenbestückung passen.
Den Bowdenzug habe ich bei einem Händler gekauft der SR2 Teile verkauft.
Frage Kann es auch sein das der Motor zu wenig luft bekommt?
Ich habe nämlich einen SR2 Luftfilter verbaut der eine Schlauch ins Gehäuse hat um die Ansauggeräusche zu minimieren.Ich weiß nicht ob dieses eine Bedeutung hat???
Kl!nW69r
Geschrieben am: 08.03.2012, 22:24
Mitgliedsnummer.: 4442
Hey,
durch den Schlauch hat er ein sehr kleinen Leistungsverlust.
An Bücher kann man sich richten, jedoch zeigt sich hier, dass Erfahrung mehr ist, d.h. die Düsengrößen sind für mich nur Richtwerte.
Wie sieht denn die Zündkerze aus?
Ich guck mir gerne Bilder an und würde das beschreiben vom Bowdenzug erleichtern... mach doch mal ein paar Bilders _clap_1.gif
Gruß,
Steven
Halloecho
Geschrieben am: 11.03.2012, 08:34
Mitgliedsnummer.: 5156
Denkbar wäre auch, dass der Zündzeitpunkt nicht richtig eingestellt ist. Hat denn auf alle Fälle einen Leistungsverlust zur Folge
Wolfgang
Roller machen süchtig
navipilot
Geschrieben am: 11.03.2012, 10:16
Mitgliedsnummer.: 1208
Nimm auch die Motorkappe der Elektroseite ab und schau, ob der Unterbrecher viele Funken gibt. Dann ist es der Kondensator.
Meine Erfahrung war auch mal ein falschherum eingebauter Kolben, da rutscht dann der obere Ringstift leicht raus und klemmt am Auslass. Übel.
Geschrieben am: 11.03.2012, 11:30
Ich hab das gleiche Problem beim 1er, Gasgriff über die Hälfte und dann mmmmoooooaaaaaahhhhhr er wird laut und langsam.
Zündung schliess ich bei mir aus weil eine nichtfunktionierende gibt es dank Vape nicht. Es muss der Vergaser sein.
Cloyd
Geschrieben am: 11.03.2012, 14:27
Mitgliedsnummer.: 2144
Nadelstellung und Hauptdüse prüfen.
Nadel ist vielleicht zu tief gehangen und Hauptdüse vielleicht zu klein.
mfg Toni
1964 Spatz, rot, patiniert
Beck´s
Geschrieben am: 11.03.2012, 15:43
Mitgliedsnummer.: 3915
Selbes Problem hatte ich auch.
Hab heut früh die Bedüsung getauscht und größere Düsen verbaut.
Seither läuft er deutlich besser!!!
Sebastian
Hetscho01
Geschrieben am: 11.03.2012, 19:12
Hallo
Ich habe jetzt die Nadel höher gehängt.Laut Buch sollte die Nadel in der dritten Kerbe von oben hängen.Habe sie jetzt in die vierte Kerbe gehängt.
Wie gesagt Düsen alle sauber.
Kann mir einer sagen wie die genaue Vergaserbezeichnung für den SR2 Bj 58 ist.Vielleicht ist auch der Falsche dran.
essifreak
Geschrieben am: 11.03.2012, 19:41
Mitgliedsnummer.: 2391
QUOTE (Hetscho01 @ 11.03.2012, 19:12)
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
