> Schrauben sitzen bombenfest
Geschrieben am: 27.02.2012, 13:08
ich bin derzeit dabei einen Schalter und einen Griff am SR2 abzubauen zu wollen - es ist leider Schier unmöglich, das Teil bzw. die teile (Schaltungsgriff und Lichtschalter) wurden schon mit WD40 geflutet - die Schraube bewegt sich jedoch kein Stück!
Aufgrund der Elektrik im Schalter will ich da nicht wirklich mit Hitze ran - hat zufällig jemand einen guten Tipp?
Aufbohren wollte ich bis dato nicht, wegen dem Gewinde.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Geschrieben am: 27.02.2012, 15:58
Versuchs mal mit Kälte, es gibt speziellen Rostschocker, aber Starthilfespray tut es auch. Ansonsten mal einen Schlagschrauber nehmen.
Wolfgang
Geschrieben am: 27.02.2012, 16:30
Mitgliedsnummer.: 195
Ich löse eingerostete Schrauben immer mit Petroleum; und dieses lange genug weichen lassen.
Wenn Du den Abblendschalter hast, der mit 2 Schrauben am Lenker angeschraubt ist, dann versuche den Rostlöser innen in den Lenker zu bringen.
Andi aus Weiden
Geschrieben am: 27.02.2012, 17:05
Mitgliedsnummer.: 5034
Handschlagschrauber.
92637 Weiden
Mopeds:
S51E
S51B2-4 mit Anhänger
KR51/1K mit E-Zündung + Eigenbau-Anhänger
Geschrieben am: 28.02.2012, 07:41
QUOTE (Wolfgang @ 27.02.2012, 16:30)
dann werde ich das nochmal testen mit dem Petroleum.
Ich hab den Schalter mit 1 Schraube und bei Linksdrall und Schlagschrauben hab ich ehrlichgesagt Angst das er abreist.
Zur Not wuss ich es sanft aufgremeln und hoffen das ich am Bolzen gut ansetzen kann...
VW 1200 L - Klick
hatscher
Geschrieben am: 28.02.2012, 16:39
Mitgliedsnummer.: 1389
Hallo.Schraubenzieher drauf,einen sanften Schlag mit dem Hammer drauf.Fest auf rein drücken und drehen als ob du zu schraubst und dann erst auf aufdrehen.Vorgang wiederholen.
Das gibts nicht das eine Schraube nicht aufgeht.
Gruß Berno
Ein Hobby ist für mich, wenn man mit größtmöglichsten Einsatz den geringstmöglichen Nutzen erzielt.
