> vergaser
ente
Geschrieben am: 09.06.2007, 23:20
Mitgliedsnummer.: 638
hallo sr fahrer
bei meiner sr50 habe ich plötzlich sehr hohe drehzahl!! (bing)
kriege die drehzahl nicht runter.
hat jemand schon mal sowas erlebt????
gruss aus köln
herbykutscher
Geschrieben am: 20.06.2007, 19:01
Mitgliedsnummer.: 645
Hallo Ente
Hast Du mal nachgesehen ob der Bowdenzug klemmt,einfach mal die Motorverkleidung abnehmen und dann am Gasgriff drehen ,wenn's jetzt leicht und komplett wieder zurückgeht geht liegt's an der Abdeckung.Auch auf die Verlegung des Bowdenzuges achten.Wenn es nicht geht noch mal kurze Info.
ente
Geschrieben am: 22.06.2007, 18:17
Hallo herbykutscher,
vielen Dank für den Tip!
Ich habe den seilzug ausgebaut und so gut wie möglich geschmiert ( war auch bitternötig!!!!) den Vergaser sauber gemacht alles wieder montiert .
Der drehgriff läuft gut.
Habe auch schon an der stellschraube am vergaser ( dort wo der seilzug reingeht) geschraubt reagiert wunderbar aber eben einfach zu hoch
Und wenn ich runter dreh hält er sich nicht???
Könnte es auch ev. an der feder o.ä liegen??
Gruss
Ente
herbykutscher
Geschrieben am: 23.06.2007, 11:17
Hallo Ente
Ich weiß nicht wie der Bingvergaser eingestellt wird weil ich einen Amal dran habe.Aber sieh mal nach ob an dem Teil wo die Teillastnadel drin ist,irgendwelche Schleifspuren zu sehen sind,kann sein das es schwer beweglich ist,weils irgendwo klemmt.An der Stellschraube die oben auf dem Vergaser sitzt muß etwas Spiel sein (2-3mm)weil sich durch's Kurvenfahren die Länge des Seilzuges ändert.Ansonsten den Vergaser mal ganz neu einstellen.Das heißt ,die Begrenzungsschraube für den Gasschieber so einstellen bis der Motor im Stand läuft.Dann die andere Schraube(Regulierschraube)bis zum Anschlag reindrehen(aber nicht mit Gewalt,geht normalerweise ganz leicht)dann wieder vorsichtig rausdrehen bis der Motor seine höchste Drehzahl bei gleichmäßigem Lauf erreicht hat.Danach kannst du die Lehrlaufdrehzahl mit der Begrenzungsschraube einstellen.So geht es jedenfalls bei meinem,denke mal das es beim Bing nicht viel anders ist.Achso die Begrenzungsschraube ist normalerweise eine gerändelte und freiligende die Regulierschraube ist etwas schwerer zu erreichen in so einem kleinem Hohlraum.Jedenfalls bei meinem.
Also viel Spass beim einstellen.
Gruß der Herbykutscher
Toni
Geschrieben am: 23.06.2007, 18:06
Mitgliedsnummer.: 125
Holla!
Wenn bei niedrigeren Drehzahlen der Motor nicht richtig rund läuftm, würde ich mal auf Zündung tippen. wink.gif
PMWebseite
Ostbiker
Geschrieben am: 23.06.2007, 18:28
Mitgliedsnummer.: 75
Hat von Euch schonmal jemand was von BVF gehört?! So ein 16N 1 (16 N3) ist schon ne schöne Sache und wenn ihr soetwas am Moped habt, wird Euch hier sicher auch geholfen! wink.gif
Ps.: Scheiß Neumod´scher Kram!!! mad.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
MfG. Christian M.
herbykutscher
Geschrieben am: 24.06.2007, 08:45
Hallo Ostbiker
Also ich bin mit dem neumodschem Kram bestens zufrieden.Läuft wirklich super damit und das seit mehr als 5 Jahren.
ente
Geschrieben am: 24.06.2007, 13:50
Hallo allerseits,+ vielen Dank
langsam kriege ich es hin,…nur nimmt er nicht beim anfahren das gas sofort an!
Ich habe aber bemerkt ,dass ich einen grossen Riss am Verbindungsstück zwischen Vergaser und Luftfilter habe?
Die Pechsträhne hört aber nicht auf den ich habe jetzt noch Ölaustritt festgestellt.Ich habe noch nicht genau hingeschaut aber so wie das aussieht muss das aus der zündungsseite kommen.
Sollte das auf der welle vom Ritzel liegen ist es dann möglich die dichtung zu wechseln ohne den motor auszubauen???
Gruss
ente
Schwalbenfreak
Geschrieben am: 24.06.2007, 15:13
Mitgliedsnummer.: 149
ja das geht
