> Bakelit Griffe
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 15.02.2012, 21:19
Mitgliedsnummer.: 5064
Hi,
hab da mal eine Frage. Und zwar könnte ich ein paar rote Bakelitgriffe bekommen. Das Problem ist nur, sie stecken auf einem Lenker. Ich will daran auch nicht weiter rum wirschen, nicht das sie noch kaputt gehen. Sie lassen sich auf jeden Fall nicht bewegen.
Also wie bekomme ich sie am besten runter ohne sie zu zerstören? Bekommt man solche Griffe überhaupt ganz runter und sie danach wieder verwendbar?
Danke
lg
Kellerassel83
Geschrieben am: 15.02.2012, 21:49
Mitgliedsnummer.: 2514
Hallo!
Erstmal vorweg: Für solche technischen Fragen kannst du auch grundsätzlich den "Reperatur-Thread" benutzen, wird ansonsten zu unübersichtlich... rolleyes.gif
Zu deiner Frage: Die Griffe bekommt man in der Regel schon ab. Manche tunken die Lenkerenden über Nacht in Altöl. Habe auch schon mal gelesen, dass einige den Lenker ins Tiefkühlfach (oder wohl besser Tiefkühltruhe) legen, weil sich die Griffe dann dehnen _uhm.gif Ich habe die Griffe eigentlich immer abbekommen, indem ich an der Grifföffnung die Pappe, so gut es eben ging, mit WD 40 eingeweicht habe und sie dann mit vorsichtigen aber kräftigen kurzen Drehbewegungen zu lockern versucht habe. Sehr hilfreich sind dabei solche Gummi-/Geschirrspülhandschuhe, dann hast du mehr "Grip".
Gruß, Sören
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 15.02.2012, 23:18
Das mit der Tiefkühltruhe probiere ich mal aus.
Da danke ich dir erst mal für die Tipps und melde mich dann und erzähle wie geklappt hat. smile.gif
Ok, die nächsten Fragen stelle ich dann im besagten Thread.
lg
Malli
Geschrieben am: 16.02.2012, 12:22
Mitgliedsnummer.: 4074
Stellt sich nur die Frage ob es auch wirklich DDR Bakelitgriffe sind oder die AHA Teile. Die sind nämlich auf das Lenkerende aufgegeschlagen und daher oftmals nicht mehr zu gebrauchen wenn sie "abgebaut" werden.
Chris
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 16.02.2012, 12:33
Also sie sind rot und haben ein Metallring am offenen Ende.
Solche sind es: griffe
Malli
Geschrieben am: 16.02.2012, 12:44
So wie schon gesagt wurde, am besten mit Gummihandschuhen versuchen die abzudrehen, die Griffe wurden meisten verleimt wenn ich mich nicht irre.
Chris
Simsondriver91
Geschrieben am: 16.02.2012, 17:04
Mitgliedsnummer.: 1354
Vllt mal in warmes Wasser stellen. Es könnte helfen.
@ Joachim:
Falls du die Griffe nicht brauchst, ich nehm sie. Mein 64er würde sich freuen rolleyes.gif
Joachim von Hassel
Geschrieben am: 16.02.2012, 19:06
Nee, ich bin froh das ich sie durch Zufall bei einem Freund im Keller gefunden habe. Der wollte den ganzen Lenker verkaufen samt Griffe. Da bin ich froh, das ich noch rechtzeitig das war. Hab auch gleich noch die uralten Pedalen abgebaut mit Glasreflektoren. biggrin.gif
Geschrieben am: 30.10.2013, 09:52
Hast Du die Griffe abbekommen? Ich stehe Grad vor dem
Gleichen Problem
Simson-Rheinmetall2E
Geschrieben am: 30.10.2013, 10:07
Mitgliedsnummer.: 3725
Bei mir ging es auch mit WD40 am besten! Dann vorsichtig immer ein Stück weiter abdrehen!
P.S.: Matze zufrieden mit dem Lenker?
Grüße Henning
mulchhüpfer
Geschrieben am: 30.10.2013, 12:00
Mitgliedsnummer.: 3839
QUOTE (Kellerassel83 @ 15.02.2012, 22:49)
Das würde ich aber genau andersherum empfehlen. Es wird ebendann unübersichtlich, wenn verschiedene Fragen in 1 Thread zusammengepackt werden. Denn: Sie sind dann per Suchfunktion nicht mehr auffindbar.
Geschrieben am: 30.10.2013, 12:23
Das mit Öl geht nur wenn sie schwach verleimt sind, ich hab welche 2 Tage eingeweicht, da geht nichts. Problem ist auch der Druck durch rost, ist der richtig grob darunter bekommt man die nicht ab. Ich hatte mal gespaltene, da war der Lenker um fast 3mm dicker da Rost sein vollumen vergrößert und das Metall richtig aufqillt.
phänomario
Geschrieben am: 30.10.2013, 22:08
Mitgliedsnummer.: 4040
... auf www.scheunenfun.de/
unter Fahrradteile->Griffe und runterscrollen wird noch eine andere Methode der (hoffentlich) zerstörungsarmen Entfernung von Bakelitgriffen erläutert.
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
Geschrieben am: 30.10.2013, 22:30
QUOTE (mulchhüpfer @ 30.10.2013, 13:00)
sehe ich genau so .....
Also ich weiß mir keinen Rat mehr ....
Auch Wärme brachte keine Erfolge
