> Vape bezeichnungen und ihre Bedeutung
schwalbe rider
Geschrieben am: 14.02.2012, 17:14
Mitgliedsnummer.: 1859
Ja ich weiß, dass es nicht unbedingt hir rein gehört!
Aber, wenn hir jemand ist der sich genauer mit den Bezeichnungen auskennt, was man untereinander "Kreutzen" kann und so, könnte Er es bitte mal machen.
Ich Will mir eine Gebrauchte ausm Ebay ergattern und villeicht mal mit dem neuem Schwungrad nachrüsten. Da bei den alten wo die Mangnete nur eingeklebt sind, schon öfters mal passirt ist, dass sich Einer lößt... Maht sich nicht so besonders blink.gif
Welche Bedeutungen haben die ganzen kennzeichnungen der Grundplatten?
Warum kosten manche mehr?
Hat es Teschnische einflüsse?
Was hat es mit "Vape3" auf sich? Gibt es etwa noch die 1und 2?
Wo sind die Unterschiede der Polräder? Ausser für Lüfterrad und Anlasser.
Wodurch unterscheiden sich die Zündspulen?
Warum steht in manchen Ebayshops 35/35 Watt? Soll es als ersatz für diese Zündanlagen sein, die Original für 35W Lampen sind? Diese Zündungen bringen doch immer 100Watt oder?
Mit wie viel Ampere wird die Batterie im "Leerem" zustand geladen?
Die Zündung Will ich in meine Simmi haben. Nicht wegen "Tuning" wie es soo oft heißt (Wo soll auch die Leistung herkommen? Der Zz.P. Bleibt ja!) sonder wegen meiner Sicherheit! Derzeit habe ich 6V 25W... Das Abblentlich ist soo Dunkel, das man echt nichts sieht! Wenn die Birne neu ist, geht es. Aufblendlicht ist auch ok, aber da sehe ich vor mir nichts. Deswegen kommt da H4 rein und fertig...
Simsondriver91
Geschrieben am: 14.02.2012, 17:34
Mitgliedsnummer.: 1354
Ich weis zumindest dass es vergossene und geklebte Magnete gibt. Die erste Variante ist zu bevorzugen.
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 14.02.2012, 18:17
Mitgliedsnummer.: 3115
Ja die Vape`s haben alle ungefähr 100W.
Du musst aber aufpassen man kann nicht einfach Regler Grundplatte und Polrad untereinander bei den Vape´s tauschen.
Wenn man die A70/3 Anlage hat steht diese Bezeichnung auf alle Bauteilen drauf, und nur dann funktionierts, weil frühere Vape Zündungen hatten einen anderen Zündungsauslöser, das ist auch der Grund warum man bei der A70/3 Anlage nicht so einfach einen Drehzahlbegrenzer einbauen kann das funktioniert nicht richtig.
Die Batterie hmm.gif ist doch egal mit wie viel, meine ist jedenfalls immer voll trotz das ich das Fernlicht über sie laufen lasse, glaube aber so 25-30W gehen in die BAtterie.
Appropo Tuning, bissel besser läuft der Motor auf jeden FAll, allein schon wegen des leichten Polrades.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
schwalbe rider
Geschrieben am: 14.02.2012, 20:22
http://www.ebay.de/itm/130644795192?ssPage...984.m1423.l2649
Mich stört halt nur die Sache mit den Mangneten...
Und was hat es mit den Zündspulen Z71 und Z54 auf sich?
Und was soll das??
http://www.ebay.de/itm/Simson-Lima-Zundung...=item4cfe624ac6
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 14.02.2012, 21:49
Das mit der Zündspule ist das was ich sagte, die eine Zündung nutzt ein anderes System, aber genaueres weiß ich da auch nicht mehr.
Jedenfalls kann man da nicht wild durcheinanderwürfeln...
Die in deinem Link, wenn mich nicht alles täutscht ist das kein ,,Rotor Vape A70R-5" wie beschrieben sondern ein A70R-3 schau mal auf dem einen Bild stehts auch drauf wink.gif
Die Zündung mit dem A70R-3 stellt auch den Zündzeitpunkt bei hohen Drehzahlen vor was die-5 nicht macht.
Übrigens bei dem Set fehlt der Regler. blink.gif inwieweit der wieder kompatipel untereinander ist weiß ich nicht bezüglich der Zündungen, weil einen für die -5 Zündung zu bekommen dürfte schwer werden.
Bei der anderen Zündung puhh wo die herkommt _uhm.gif vielleicht weiß da jmd. anderes was.
jedenfalls sehen alle Teile so aus wie bei der richtigen Vape auch, inwieweit dasselbe drinsteckt müsste mal jmd. testen laugh.gif
Da siehst du auch wie der Regler auszusehen hat, oben auf dem Regler siehst auch den Blinkgeber wie er bei der normalen Vape ist. Bei deinem Auktionsset ist da auch ein komischer dabei hmm.gif
Was mich aber überrascht ist das Polrad, das hat einen durchgehenden Magneten, was eigentlich seeehr stabil sein müsste hmm.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Simsondriver91
Geschrieben am: 14.02.2012, 22:47
Das wird nur vergossen sein. Ein durchgehender Magnet wäre ja Schwachsinn.
MadMaik
Geschrieben am: 14.02.2012, 23:02
Mitgliedsnummer.: 1725
Also ich würde sagen das es eine nachgemachte ist,weil da ja AKA steht kommt sie von FEZ und das zeug ist meist nur Müll und kommt zu 99,9% aus China und hat denke mal nur das Aussehen mit dem Original aus CZ zu tun.
Liebe grüße der Maik
schwalbe rider
Geschrieben am: 15.02.2012, 16:09
Hir ist noch etwas wissentswertes...
http://87.106.27.9/rzt/forum/showthread.php?t=23170
