> eine frage zur zündung
lukasneumann
Geschrieben am: 10.02.2012, 22:17
Mitgliedsnummer.: 4935
hallo
ich habe ein problem mit meiner S51B1
ich habe sie neu aufgebaut und verkabelt und is laut schaltplan auch richtig!
und als ich sie anmachen wollte kam der funke aber sie sprang nicht an also haben wir die zündung ordentlich eingestellt und jetzt kommt kein funke mehr
wer kann mir helfen ich bin am verzweifeln!
Bremsen ist die Umwandlung wertvoller Geschwindigkeit in sinnlose Wärme ;)
Sperber69
Geschrieben am: 10.02.2012, 22:31
Mitgliedsnummer.: 4511
Kontrolliert nochmal alle Steckverbinder/Schraubkontakte der Kompletten Zündanlage macht diese richtig sauber und kontroliert nochmal das diese richtig fest sind.
Und ganz wichtig die Unterbrecherkontakte sauber machen! Da darf absolut kein Dreck drauf sein! Am besten nochmal ausbauen und den Zustand der Kontakte gleich kontrolieren. Da dürfen keine tiefen Einbrandkrater drin sein und die kontakte müssen Plan aufeinander liegen.
Und im Zweifelsfall mal ne neue Kerze probieren, dass wirkt manchmal Wunder. wink.gif
Und bist du dir auch ganz sicher das es an der Zündung lag das sie ansprang? Ist der Vergaser, Luftfilter i.O.?
Und noch eine Anmerkung: Wenn der Funke kommt wenn du die Kerze draußen hast ist das noch kein Garant dafür das er auch unter Kompression kommt.
Gutes Gelingen!
PS: Wenn du sie neu aufgebaut hast wollen wir hier auch Bilder sehen! wink.gif
seg02
Geschrieben am: 11.02.2012, 08:53
Mitgliedsnummer.: 1724
Hallo Lukas,
Deine Zündung nebst der Vergaser- Luftfilteranlage funktionieren nicht im Zusammenspiel! Diese Tatsache kann mehrere mögliche Ursachen haben.
- Vergaser nicht richtig eingestellt / falsch bedüst,
- Luftfilteranlage undicht / verstopft,
- Zündung verstellt, zuviel oder zuwenig Früh- / Spätzündung,
- Unterbrecher abgenutzt / verstellt,
- Zündkerzenstecker verschmutzt / -> Oxyd,
- Zündkabel ausgenudelt, so daß kein kontakt mehr möglich ist -> Stecker, Spule
- dann wäre da noch eine Mangelnde Masse verbindung zu nennen oder der Kondensator.
Also du kannst sehen, es können mehrere Fehlerursachen sein. Mach bitte Bilder und lade diese direkt hier im Forum hoch, dann können wir es sehen und dir auch den richtigen Tipp geben.
Eine Bitte habe ich an dich noch, da du mit dem Handy zu schreiben scheinst, gewöhne dir bitte Groß- und Kleinschreibung an!
lukasneumann
Geschrieben am: 11.02.2012, 11:20
Seit heute läuft sie wie ein Bienchen!:D
Vielen Dank an alle!
seg02
Geschrieben am: 11.02.2012, 11:49
erfreulich das zu hören, äh zu lesen.
Woran lag nun die Dienstverweigerung?
lukasneumann
Geschrieben am: 11.02.2012, 18:23
