S50 Motor zerstört Zündkerzen
| gilbert |
Mitgliedsnummer.: 5107
nach erfolgreicher gestrigen Hof und Garten fahrt , heute kein muks mehr. nach endlosen Vergaser raus/rein Spielen und was man alles so macht, Zündung vor zurück und ausgangsposition plötzlich kein Funke mehr an der neuen Kerze, wahrscheinlich schon längere Zeit und ich suchte an der falschen Stelle. neue Kerze rein , zum Glück doppelt bestellt, springt an , läuft. nach 10 Minuten Einstellarbeiten, wieder kein Funke mehr. hmm, Tecumseh Rasenmähermotor Kerze geklaut, die Funkt, Motor springt 2 Sekunden an, Kerze kaput. hmmmmm, was ist da los? Kerze der Colasäge eingebaut, läuft. mehere Warmlaufphasen , springt immer wieder an, bis jetzt, aber Kerzengewinde viel zu kurz. woran kann es liegen das die neuen Kerzen (NGK) , in so kurzer Zeit den Geist aufgeben. sowas habe ich noch nie erlebt!!! das kostet erhebliche Nerven und Zeit gruß
| Sachsenring601 |
Mitgliedsnummer.: 276
| CODE | | woran kann es liegen das die neuen Kerzen (NGK) , in so kurzer Zeit den Geist aufgeben. |
Es liegt wohl an deiner Hof- und Gartenfahrt!
Man sollte eine Grundeinstellung vornehmen und anschließend den Motor zügig auf Betriebstemperatur bringen! Erst wenn die Betriebstemperatur erreicht ist, kann die Leerlaufdrehzahl korrekt eingestellt werden. Dein Motor ist einfach komplett "abgesoffen", dadurch wird die Kerze schnell "naß" und läßt den Funken nicht dort überspringen, wo er soll! Mit einer Heißluftpistole könntest du die Kerzen vorsichtig wieder freibrennen...
Meine Hobbys: Oldtimer, Amateurfunk und Radsport Meine Fahrzeuge: SR1, SR2, KR51/1, S51 Enduro, S51B, AWO 425 S, ES 175/1, Trabant, IFA F8, Wohnmobil
| Ost-Kultfahrzeuge |
Mitgliedsnummer.: 1068
Dito, zudem ich auch sagen muss, dass ich mit NGK auch schon massive Probleme gehabt habe. In eine Simson gehören eigentlich nur Beru Isolator Spezial - Kerzen ( meine Meinung). Sind die Kerzen den freigegeben?
mfG.
Stephan
Einfach, Simson, Gut!Mit freundlichen Grüßen
StephanSuche Schallplatte: Moscow von WonderlandFuhrpark: Restauration: S51 B 1-4 in Arbeit Alltagsmoped: SR50 C ( Hier gehts zum Link ) MWH M1 --- Infos unter www.ost-kultfahrzeuge.de.tl ---
| Ost-Kultfahrzeuge |
....Gerade noch mal en Titel des Fred gelesen.... Wie sieht denn die Zündkerze aus bzw was ist defekt? Bild?
| Ost-Kultfahrzeuge |
Nun ja ich denke nicht das es am Motor liegt. Bei meinen NGK Kerzen von damals war nach geringer Laufzeit (ein paar Betriebsstunden) der Glasschmelz defekt. Das hat dann bewirkt das dieser Schmelz nicht mehr leitend war.
Wie hast du denn die Zündung eingestellt? Was für eine Zündanlage benutzt du?
| ddrschrauber |
Hast du denn einen Funken ohne Kerze? Der Zündzeitpunkt muss übrigens 1,8mm v.OT sein. Edith: Du hast eine S50 also sind 1,5mm richtig. Der Tim
| Ost-Kultfahrzeuge |
Ich weis ja nicht ob du ne KV Zange hast, aber wenn die Zündkerzen elekt. zerstört werden und gar nicht mehr funktionieren würde ich mal die Zündspannung messen. Es muss ja irgend ein Grund haben, theoretisch müssten dann aber auch die Zündspule kaputt gehen, wenn sich die Zündspannung erhöht.
