> Reifen aufziehen Dkw rt 125, Reifen unrund
modus54
Geschrieben am: 21.01.2012, 15:11
Mitgliedsnummer.: 4993
Habe Mir einen neuen Reifen über den Ersatzteilshop gekauft.
Der Reifen ist von Heidenau.2,75-19M/C K 35 47 S OLDTIMER REIFEN:
Mein Problem:Habe nach Betriebsanleitung den neuen Reifen montiert,trotzdem
bekomme Ich keinen gleichen Abstand ,zum Felgenrand hin.
Kann Mir jemand ein Tipp geben?
Kotti
Geschrieben am: 21.01.2012, 15:57
Mitgliedsnummer.: 4146
Am Besten ist es wenn du bei einem Reifenmonteur gehst und das machen lässt,
habe ich bei meinen 2 RT´s auch gemacht weil die reifen schwer aufzuziehen gingen .
Grüße von
FELIX
Grüße von
FELIX
Fuhrpark
MZ RE 125 Bj. 1963 (zurückgestellt, RT-3 basis)
MZ BK 350 Bj. 1956 ( fertsch )
Wanderer 1Sp Bj. 1939 (Restauriert Vater-Sohn Projekt)
Diamantrad+ Bj. 1952 (ausm Schrott gerettet )
Steppke Bj. 1955 (ausm Schrott gerettet,Vater seins )
Simson KR50 Bj. 1962 (Dorfmoped, vom Vater)
Simson S51 Bj. 1989 (Alltagsmoped)
Awo Sport Bj. 1961(endlich auf der Straße ;-) )
Jawa 356 Bj 1960 (wird Restauriert)
Trabant 601S Bj. 1986 (Alltagsauto, Kombi)
modus54
Geschrieben am: 21.01.2012, 17:53
Danke Für deine Antwort.
Ist wohl nicht möglich ,Das selbst, mit einfachen Hilfsmitteln zu schaffen.
Danke
Kotti
Geschrieben am: 21.01.2012, 18:59
Ne du, haben dabei schon 2 Schläuche zerstochen
Grüße von
FELIX
Grüße von
FELIX
Fuhrpark
Geschrieben am: 21.01.2012, 19:01
QUOTE (modus54 @ 21.01.2012, 15:11)
was sehr oft hilft, nur etwas Luft drauf machen eine Achse durch das Rad stecken .....
Dann das ganze Gewicht auf das Rad verlagern und etwas lagsam vor sich auf dem Boden unter Krafteinfluss nach vorne schieben .....
Matze
modus54
Geschrieben am: 21.01.2012, 20:22
Da Ich in Meinem Anbau nur 8 Grad Temp. habe,wird wohl Der Reifen ,
auch nicht gut zu bearbeiten sein.
Werde es natürlich nochmal versuchen.
Gruß Jörg
Saxonia
Geschrieben am: 21.01.2012, 20:42
Mitgliedsnummer.: 3138
Hast du den Schlauch mit Talkum eingerieben?
Der Reifen geht ja nur drüber wenn du einen Rand bereits mittig drin hast, selbstverständlich muss er da dann auch wieder beim langsamen aufpumpen wieder raus.
Du kannst ihm 3-4 Pumpstöße geben und dann runherum auf dem Boden 'hoppsen' lassen somit dürfte er aus dem tiefen Bett wieder rausrutschen und dahin kommen wo er hingehört.
wieder 3-4 Pumpstöße wieder hoppsen lassen
Ruhig beherzt fallen lassen, selbstverständlich solltest du Ihn aufs Profil fallen lassen und nach einem Sprung wieder 'fangen'
EDIT: es gibt keine schwer aufzuziehenden Reifen wink.gif wir haben Vee Rubber Slikreifen auf eine lackierte Felge per Hand aufgezogen ganz ohne Hilfsmittel rolleyes.gif
modus54
Geschrieben am: 21.01.2012, 20:52
Nein leider kein Talkum benutzt.
Werde Ich Mir besorgen und nach Deinen Tipps versuchen. Danke
