Hallo Forengemeinde,
leider muss ich eines meiner Lager räumen, folgendes steht zur Disposition:
(Ich benote das ganze mal mit dem Schulnotensystem)
Motoren:
MZ SM Motor 125 ccm zerlegt, muss instandgesetzt werden, Zylinderschaden, Ölwechsel + Deckeldichtung rechts defekt, Ersatzteile sind dabei 350 Euro Note 3 Laufleistung laut Tacho ca 12500 km
Rahmen: ( gereinigt und poliert soweit nichts anderes beschrieben, wurden konserviert mit Mike Sanders Korossionsschutzfett):
Sonstiges:
Komplette Elektronik aus einem S50 B2 ( Kabelbaum, Lima, Zündschalter usw) Nachweislich 1565 km !!! Top Zustand 120Euro Note 2++
H7 Scheinwerfer , S50 /51 2 Stück vorhanden komplett inkl. Kabel, neu BRD Ware !!!!! 25 Euro
3 x SR50 Lenker neu, DDR Lagerware je 10 Euro
SR2 Emblem Schutzblech vorn, Note 2 - 3, 10 euro
Fahrzeuge ( alle gereinigt und konserviert):
S50 B1 ohne Lampe, Tank und Seitendecken, Schutzbleche 210 Euro ink.: DDR Papiere und Aneitungen
Das war es erst mal, die Kleinteile muss ich erst noch sortieren und durchschauen. Bei Bedarf stelle ich sie dann rein.
Achso noch etwas: sicher kann man bei den ein oder anderen Preisen noch was machen, gerade wenn Ihr mehrere Teile wollt aber ich habe in die Teile etwas arbeit gesteckt um sie zu erhalten, daher kann ich sie nicht zum Fenster raus werfen für ein " Äppel und ein Ei". Ich sammel und repariere seit weit über 10 Jahren und weis was originale Teile in einem Guten Zustand kosten.
Weiterhin brauche ich keine Teppiche, Frauen, Kamele usw., wenn ihr Tauschen wollt dann bitte nur gegen Mopedteile oder gegen Fahrzeuge ( benötige ein Duo oder eine 64 Schwalbe oder ein komplettes SR80)
Vielen Dank für´s lesen.
Der Stephan
Einfach, Simson, Gut!Mit freundlichen Grüßen
StephanSuche Schallplatte: Moscow von WonderlandFuhrpark: Restauration: S51 B 1-4 in Arbeit Alltagsmoped: SR50 C ( Hier gehts zum Link ) MWH M1 --- Infos unter www.ost-kultfahrzeuge.de.tl ---
