> Hilfe!, Motor
michi969
Geschrieben am: 30.12.2011, 22:04
Mitgliedsnummer.: 5076
habe vor ein paar Tagen ein SR2 bekommen, BJ. 1958.
Habe ihn jetzt sauber gemacht und zum Laufen gebracht.
Nun hab ich ein Problem, wenn ich einen Gang einlegen will. Dann rasselt es nur im Motor.
Kann mir da vielleicht jemand weiter helfen??
Bearbeitet von der Lehmann am 31.12.2011, 06:46
pneubusiness
Geschrieben am: 31.12.2011, 16:53
Mitgliedsnummer.: 1854
Da fragt man sich, was der Jürgen zum Sonnabend in der halben Nacht schon in der Gegend rumgeistert. hmm.gif
MfG Tino
Man(n) lernt nie aus ...
SR1 Bj. 55 maron (original)
Husqvarna WR240 Bj. 83 weiß
Geschrieben am: 31.12.2011, 17:07
pneubusiness
Geschrieben am: 31.12.2011, 17:45
MfG Tino
mobiler4
Geschrieben am: 02.01.2012, 16:16
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Michi,
ist das Dein Name?
Wenn Du den Gang einlegst und die Kupplung losläßt achte mal auf das Abtriebsritzel (erst LiMa Deckel abnehmen) ob sich die Mutter bzw. Welle dreht. Denn ist Dein Keil abgescheert hmm.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
Wuschel
Geschrieben am: 02.01.2012, 20:09
Mitgliedsnummer.: 2840
Ich vermute eher, das der Gang nicht richtig reingeht. Nur beim ersten oder bei beiden Gängen??
Gruß Dirk
michi969
Geschrieben am: 02.01.2012, 21:27
Ja das ist mein Name.
Welchen Keil meinste denn? Also es gehen beide Gänge nicht rein. Wenn ich die Kupplung ziehe und den Gang rein machen will denn rasselt es nur. Es geht kein Gang rein. Habe jetzt mal Öl abgelassen. Habe auch die Kupplung mal auseinander gebaut, also die Scheiben sehen ziemlich Schrott aus.
tommy266
Geschrieben am: 03.01.2012, 19:35
Mitgliedsnummer.: 997
Hallo, benutze die Suche: "Kupplung einstellen"
Thomas
PME-MailICQMSN
michi969
Geschrieben am: 04.01.2012, 20:15
Hab ich versucht aber nix drunter gefunden
mobiler4
Geschrieben am: 05.01.2012, 14:18
...ich meine den Keil welcher das Kettenritzel auf der Welle fixiert damit eine Kraftübertragung auf die Kette erfolgen kann.
Ansonsten könnte auch die Schaltklaue gebrochen sein aber das wären dann 3 x abgebrochen hmm.gif
Häng mal den Schaltbowdenzug kpl. aus sodass der 2. reingeht und dann Moped versuchen zu schieben (vor und zurück) ohne Kupplung ziehen geht es dann? hmm.gif
Tony
Geschrieben am: 05.01.2012, 22:06
Michi, häng mal den Schaltbowdenzug aus, so wie es Tony sagte. Oben oder unten, ist egal. Unten ist es der hintere Hebel.
Damit ist der 2 Gang drin, weil der über eine Feder im Motor zwangsgeschalten ist.
Die Kupplung erfüllt dabei ihre Arbeit immer noch!
Zündung ein, Kupplung ziehn und anschieben, Kupplung kommen lassen, Moped muss anspringen. Jetzt ist aber ständig der 2. Gang drin. Also kannst Du nur mit Beinhilfe oder bergunter anfahren. Und jetzt fahren. Bleibt der 2. Gang drin?
