Reparatur von Gusszylindern, mit einfachen Mitteln
| Doc Holliday |
Nun jeder kennt das Problem mit den RH 50 Zylindern ..... viele haben im Laufe ihres Lebens Federn bzw. Rippen gelassen .... Im nachfolgenden Fall ist das Stück Rippe noch vorhanden .... man(n) kann aber aus alten Zylindern die schon am Verschleiß liegen Material abnehmen und einpassen ..... Hier der Patient ....
| Doc Holliday |
dann das ganze mit der Drahtbürste säubern und auf etwaige Schweißfehler überprüfen ..... Bei ordentlichen Naht sollte keine Schlacke auf der Naht sein ... nun die Heizplatte auf Stufe 2 runtergegeln und den Zylinder noch 10 min auf der Heiplatte lassen.
| Doc Holliday |
Nun das ganze schön verpacken ..... am besten in einer Lederschürze ... und dann ca. 1 bis 1,5 Stunden auskühlen lassen ..... Danach die Naht bei Bedarf etwas beschleifen und feritg ist der Zylinder.  Sieht wieder original aus und hat wieder die volle Kühlleistung. ENDE
| SR2 |
Mitgliedsnummer.: 88
Moin Doc, coole Sache. Haben wir ja auch schon live sehen dürfen! Jetzt mal ne doofe Frage: Die Methode klappt doch nur bei der ersten/letzten Rippe, oder?  Was macht man mit Ausbrüchen im "Mittelfeld"? Geht da auch was, ohne vorher alle angrenzenden Lagen zu zerstören? Denke da z.B. an dünnere Elektroden oder sowas...wäre echt mal interessant... Grüsse vom Lutz
vorwärt S imme R, 1 rückwärt S nimme R ... 2Unter der Webadresse http://www.urlaub-radeberg.de/ gibt es die aktuelle SR-Liste zum Downloaden! --> Update 12/18 ist raus, 9 Neuzugänge eingetragen! Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten!
