ich habe folgendes Problem mit ein S50 B, originaler Motor:
Ich habe letztes Jahr den Motor komplett überholt (neu gelagert, abgedichetet, Kondensaror, Zündspule, Unterbrecher erneuert, alles nach Vorgaben eingestellt), danach lief sie den Rest der Saison wie ein Uhrwerk. Sie sprang kalt oder warm nach einem Treten des Kickstarters sofort an.
Nach dem ich sie diesen Frühjahr rausgeholt habe lief sie erst auch ganz normal, doch auf einmal sprang sie nur noch schlecht an und hatte Fehlzündungen ohne Ende. Nach langem hin und her kam ich darauf, das die Zündkerze defekt war: Sie hatte zwar noch Zündfunken wenn ich sie an Masse gehalten hab, aber im Betrieb bei höheren Drehzahlen hatte sie dann Aussetzer. Nachdem ich sie enuert hatte lief das gute Stück auch wieder halbwegs normal, bis auf dass sie im warmen Zustand nicht mehr anspringt und im Leerlauf ausgeht, sobald sie auf gebockt wird?! Das gleiche Spiel passiert auch, wenn ich sie im Leerlauf etwas schiebe und hart abbremse, dann stirbt der Motor auch ab!
Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte? Hats mir vielleicht durch die Fehlzündungen die Kurbelwellendichtungen wieder gerissen oder im Vergaser irgendwas zerlegt?
