> Vergaserbleche lackieren, was haftet dauerhaft auf Alu ....?
SR Niko
Geschrieben am: 09.12.2011, 11:49
Mitgliedsnummer.: 4974
Mahlzeit,
mein Projekt schreit nach farbigen Vergaserblechen. Frage an die die es schon mal getan haben .... würde Grundierung als einfacher Haftgrund ausreichen wenn man die Seitendeckel mit 600 Schleifmittel vorbereitet?
Hab oft gelesen das sich die Farbe nach einer Zeit wieder großflächig gelöst hat ...
Dann zu meiner angerosteten Sattelstange die ich wieder gut aufpoliert habe, nur ich will sie nicht lackieren wenn überhaupt zum Rostschutz mit Klarlack versehen ... hab noch kein blankes Eisen mit Klarlack verpaart ...würde das hinauen?
Gruß, Niko
Buch "Mopedfahrt durch Afrika" gesucht
mobiler4
Geschrieben am: 09.12.2011, 11:54
Mitgliedsnummer.: 1733
Moin Niko,
Alubleche am besten erst mit Alugrundierung und dann mit Spritzspachtel versehen.
Denn naß schleifen und lackieren. Eine zusätzliche Klarlackschickt schützt besser vor dem Benzin wink.gif Schau mal hier rein : klick
Die Sattelstange ausgiebig mit Elsterglanz behandeln. Bei deckender Rostschicht nimm Owatrol zum anstreichen das bildet eine schützende schicht und sieht zudem schön alt aus. Bei Toom oder Hammer gibt es das zeitweilen dry.gif
schönen Gruß von der Küste
Tony
SR Niko
Geschrieben am: 09.12.2011, 12:53
Hi Tony ...
Danke für den Tipp :-)
Hast Du gut hinbekommen _clap_1.gif ...aber selber hast Du so wie beschreiben keinen Spritzspachtel begraucht ... ich meine ich hab da noch 'ne Dose im Anbruch wäre in soweit kein Problem ....
Hm ..da muss ich erstmal gucken wo ich sowas auftreibe ... bin auf jeden Fall noch nie drüber gestolpert
Gruß, Niko
mobiler4
Geschrieben am: 09.12.2011, 13:31
QUOTE (SR Niko @ 09.12.2011, 12:53)
Gruß, Niko
Die Alugrundierung habe ich mir hier beim User doccolor bestellt der liefert Dir im Übrigen auch die normale Grundierung für Deinen Essi und den nachgemischten Originallack cool.gif
Tony
SR Niko
Geschrieben am: 09.12.2011, 13:58
ahhh ok .... das sind normalerweise zwei unterschiedliche Dinge, der Spritzspachtel zumindest wie ich ihn kenne ist etwa doppelt so dick wie ein "Füller" ..mit dem Doc von wegen Alugrundierung ist wieder mal 'n guter Tip ..zum eigentlichen Lack, sollte alles in allem hellelfenbein werden ..
doccolor
Geschrieben am: 09.12.2011, 16:19
Mitgliedsnummer.: 685
Stahl, Eisen brauchst Du Rostschutzgrund
Alu und Zink brauchst Du einen Haftvermittler, sonst blättert´s
Manche Produkte kannst Du für Beides verwenden
Wichtig ist immer den Untergrund zu reinigen/fettfrei machen !!!
Doc
MZ Farben:
Zierlinien: dunkelgrün,gold
ETS:gelb,rot,rot dunkel,
AWO Farben: Maron
Zierlinien blau + gold,
FRAMO: Grau
Wiesel: smaragdgrün,maron,
Troll: hellblau
Emblem IWL,BERLIN
BlueKR50
Geschrieben am: 11.12.2011, 10:39
Mitgliedsnummer.: 3601
wenn du den 2K Lack vom Doc nimmst...
Matze
