> Technikfragen S50 Schwalbe, Motor, Teilezuordnung
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 02.12.2011, 22:12
Mitgliedsnummer.: 1068
Moin,
ich habe heute eine echt große Teilesammlung erworben, darunter 5 -6 Rumpf - Motoren.
Wie unterscheide ich einen S50 Rumpf von einem Schwalberumpf?
Wie prüfe ich ohne eine Prüfvorrichtung Kurbelwellen, habe nur eine Messuhr mit Stativ ...
Einfach, Simson, Gut!
Mit freundlichen Grüßen
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Geschrieben am: 03.12.2011, 10:31
Die S50-Motoren haben hinten zwei Aufhängungspunkte, die Vogelserienmotoren nur eine, die in Gummi gelagert ist.
schwalbe rider
Geschrieben am: 03.12.2011, 11:32
Mitgliedsnummer.: 1859
Waren die Schwalbe (,...) Motoren nicht auch in den 70´iger mit 2 Aufnahmen hinten?
Zb. KR51/1k hmm.gif
Geschrieben am: 03.12.2011, 11:48
QUOTE (schwalbe rider @ 03.12.2011, 11:32)
Zb. KR51/1k hmm.gif
Ab Einführung des S50 ( also 1975 ) gabs doch nur noch die Motorengehäuse mit den beiden Aufhängungspunkten hinten ( ohne Gummilager ), oder irre ich mich da?
Mfg der Andi
Geschrieben am: 03.12.2011, 12:05
Frage 1: Am Besten ist ein Bild der Motore. dann bekommst Du definitiv eine Zuordnung gesagt.
Frage 2: Geht eigentlich nicht. Was willst Du prüfen? Du brauchst dazu eine Aufnahme für die KW`s mit 2 Spitzen. Die gibt es, es ist jedoch ein Messplatz, der nicht billig ist. Wir bewegen uns da im Bereich der 100stel +/- 1000stel!!
Rene
Geschrieben am: 03.12.2011, 12:31
Mitgliedsnummer.: 1759
Die Motorengehäuse kann man am besten am Leerlaufkontakt unterscheiden denn den gab es beim S50 nicht.
Den gab es zwar an den ersten Handschltschwalben auch nicht aber dafür schaut ja dann der Bowdenzughalter für die Schaltzüge oben aus dem Motor.
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 03.12.2011, 15:52
Bilder folgen die Tage habe noch ein paar teile gefunden die ich nicht zuordnen kann.
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 04.12.2011, 18:01
so hier nun die Teile .....
Griffe von ?
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 04.12.2011, 18:03
Giffe die 2.
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 04.12.2011, 18:05
S50 Kugellampe ???
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 04.12.2011, 18:07
S50?
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 04.12.2011, 18:09
Motor 2 Schwalbe ? Vogelserie?
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Saxonia
Geschrieben am: 04.12.2011, 18:11
Mitgliedsnummer.: 3138
das einzelne Gasgriffteil in der mitte oben ist von der TS 150
der hebel links wurde von der ES bis zur TS so verbaut
die Lampe ist von der S50 bis j 77 das genaue Produktionsdatum steht innen auf dem Reflektor
EDIT: schicke Nägel laugh.gif
Ost-Kultfahrzeuge
S50 ? mit Schwalbezylinder usw?
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
Ost-Kultfahrzeuge
Geschrieben am: 04.12.2011, 18:15
Räder Albatros? 130 / 60 R 13
Stephan
Fuhrpark:
MWH M1
