Mitgliedsnummer.: 4882
Hallo zusammen,
Frage: An meiner TS 250 6 Volt 4 Gang gehen von der Zündung 3 kabel weg! 1Kabel Masse! 1Kabel Grün bringt an der Zündung gemessen ca 7 Volt 1 Kabel Grün gestreift an der Zündung gemessen ca 3 Volt ( ist das richtig oder ist die Zündung defekt)?
gruß
Andreas
