> 28er Mifa DDR Damenrad - Nabenschaltung?
Gast
Geschrieben am: 02.11.2011, 20:52
Hallo zusammen,
eigentlich bin ich ja nur im Schwalbe-Bereich unterwegs, aber nun hab ich auch mel ne Fahrradfrage :-)
Leider hat mir die Suche keine wirklichen Treffer gebracht. Meine Frau hat ein 28er Damenrad von Mifa (original DDR aus den 80ern) und ich würde gern wissen, ob man bei diesem Rad eine 3 oder 5 Gang Nabenschaltung nachrüsten kann??
Gibt's da ne Möglichkeit?
Danke und Gruß
Ronald
Malli
Geschrieben am: 03.11.2011, 10:25
Mitgliedsnummer.: 4074
Moin,
klar geht das, hab ich bei meinem Mifa Umbau ja auch gemacht. Bei ner 5-Gang Schaltung musst du den Rahmen etwas weiten weil die Einbaubreite der Nabe etwas breiter ist. Bei den guten alten DDR-Rahmen ist das aber kein Problem thumbsup.gif
Chris
Geschrieben am: 04.11.2011, 21:55
Es geht sogar eine SachsSuper 7, allerdings mit etwas Gewalt...
moosmutzel
Geschrieben am: 04.11.2011, 22:07
Mitgliedsnummer.: 2549
Gewalt lehne ich ab! dry.gif Im Ernst, das geht zwar, aber man bekommt die beiden Gabelenden ja nie gleich weit verbogen, so dass das Rad dann immer etwas außermittig ist und dann evtl. am Schutzblech schleift oder so.
Diamant1990
Geschrieben am: 05.11.2011, 11:12
Mitgliedsnummer.: 3864
Das muss wirklich nicht sein! Wird der Rahmen bei dem rumgebiege in diesen ausmaßen nur sinnlos "weich"! Aber eine kleine Nabenschaltung geht eigentlich ganz gut einzubauen! wink.gif
Diamant Herren Tourenrad 101 1956 in rot
Diamant Herren Sportrad 108 1956 in Kirschrot
Diamant. Herren. Rennrad 167 1961
Mifa Herren Sportrad SH14/1 1956 in blau
Mifa. Herren. Sporttourer ST 3. 1958 in maron
Möwe Herren Tourenrad 10 1958 in grün
Möwe. Damen. Tourenrad. 1956 in schwarz
Möwe. Mädchen. Kinderrad. 1958 in rot
Brandenburg Herren. Tourenrad. 1954 in dunkelblau
Durabel Damen Tourenrad ca. 1936 in schwarz
MZ ES 250/0 1959 in schwarz
Simson. S50. 1979
Gast
Geschrieben am: 05.11.2011, 13:18
danke für die Antworten! Die 5-Gang reicht meiner Frau völlig. Also werd ich das mal in Angriff nehmen. Das der Rahmen ein klein wenig aufgebogen werden muss, hab ich mir schon gedacht.
Zum Einbau muss ich wahrscheinlich die alte Nabe aus dem Hinterrad ausspeichen und dann die neue Schaltnabe neu einspeichen, oder? Brauche ich da dann neue Speichen, oder passen die alten von der Länge her noch?
Gruß und danke
Ronald
PS: sorry wenns bissl mit meinen Antworten dauert...ich hab gerade recht wenig Zeit um jeden Tag ins Forum zu schauen :-(
Geschrieben am: 05.11.2011, 13:21
Da brauchst du neue Speichen, da die alten Speichen länger sind(Nabe vom Durchmesser her kleiner als Neue). Länge musst du ausrechnen, gibt aber im Internet diverse Speichenrechner.
Malli
Geschrieben am: 06.11.2011, 08:11
Schau mal hier im Fahrradforum ganz oben in den Einspeich-Fred, da sind auch links zu guten Speichenrechnern thumbsup.gif
Chris
