> datierung und typisierung
morits
Geschrieben am: 13.10.2011, 10:12
Mitgliedsnummer.: 4928
hey,
ich habe vor kurzem ein altes ddr fahrrad bekommen. zunächst habe ich versucht rauszubekommen ob es ein mifa oder ein diamant ist. oder etwas dazwischen..
jedenfalls würd ich euch gerne fragen und schauen ob ihr ungefähr die selbe enschätzung trefft.
zu den daten:
* Rahmennummer: 250041
* Dynamo: I 75
* Licht vorne: IV/74
das abziehbild auf dem rahmen sah(inzwischen kann man hauptsächlich die form und 2-3 farbfetzen erkennen) in etwa so aus wie:
http://www.ddr-fahrradwiki.bplaced.de/inde...i:Diamant70.JPG
viele grüße,
morits
nukular
Geschrieben am: 13.10.2011, 11:35
Mitgliedsnummer.: 1491
Scheint wohl ein Mifa-Sportrad zu sein.... hmm.gif Oder ein Diamant-Sportrad, das schon bei Mifa gebaut wurde, aber noch Diamant-Abziehbilder hat (ist vllt. ein wenig verwirrend ermm.gif ).
Die Rahmennummer ist ja relativ klein (nur 6-stellig). Das würde für ein von Mifa gebautes Sportrad sprechen, und die Baujahre der Anbauteile passen auch gut dazu. Wird ein Fahrrad von Ende 1974/Anfang 1975 sein.
Falls ja, dann müsste es mit diesem hier Ähnlichkeit haben (sofern es ein Herrenrad ist). Es wäre dann ein Mifa-Sportrad Modell 201 oder 202.
Oder mit diesem hier. Das wäre dann das gleiche Rad, nur eben mit Diamant-Rahmendekor (Diamant Modell 35201 oder 35202).
morits
Geschrieben am: 14.10.2011, 12:08
ja das hatte ich mir auch so gedacht. also das es ein bei mifa gebautes diamant sein muss.
von der lampe und den aufklebern gleicht es dem diamant. sattel ist neu.
gibt es denn ansonsten einen unterschied zwischen dem Mifa-Sportrad Modell 201/202 und dem Diamant Modell 35201/35202? oder ist das einfach der neue name bei mifa?
und wie kann ich genau rausbekommen, welcher der beiden typen mein mifamant angehört?
morits
Geschrieben am: 14.10.2011, 12:23
nukular
Geschrieben am: 14.10.2011, 17:28
Zumindest der Aufkleber an der Vorderradgabel sieht nach Diamant aus. Zu der Zeit (1974/75) wurden die Sporträder wohl auch noch überwiegend mit dem Diamant-Dekor hergestellt, aber bald darauf war dann Schluss damit, und die Sporträder hatten ausschließlich Mifa-Aufkleber.
Ja, zwischen den Sporträdern aus der Zeit gibt es keinen Unterschied, außer halt die Aufkleber. Die Diamant-Modellnummern sind auch nur deshalb anders, weil da noch die 35 vorangestellt wurde. Solche Sporträder wie deins wurden bis 1969 ausschließlich bei Diamant gebaut, und dann wurde die Fertigung zu Mifa verlagert, da bei Diamant Anfang der 70er Jahre eigentlich ganz mit der Fahrradproduktion aufgehört werden sollte (daraus wurde aber dann nix). Alle Sporträder wurden also seit 1969 bei Mifa gebaut, aber bis etwa 1975 überwiegend mit Diamant-Dekor verkauft, mit dem Mifa-Dekor hingegen nur selten. Lag sicher daran, dass Diamant einen besseren Ruf hatte. Insofern sind die Diamant-Sporträder von 1969 bis 1975 eigentlich Mifa-Sporträder. Nach 1975 gab es dann nur noch Sporträder mit Mifa-Aufklebern. Das ganze klingt sicher etwas verwirrend...teilweise gab es auch Sporträder, die Aufkleber beider Hersteller drauf hatten, also Diamant und Mifa wink.gif
Der Unterschied zwischen den Ausführungen 201 und 202 besteht nur in der Hinterradbremse. 201 mit Rücktritt, 202 hingegen mit Felgenbremse hinten (so wie deins). Ansonsten sind die Räder völlig identisch.
Deins müsste mal so ausgesehen haben. Es ist also ein Diamant Modell 35 202 von 1974 oder 1975.
Prokovjev
Geschrieben am: 15.01.2012, 16:05
Mitgliedsnummer.: 5116
ich hab meins bei einem An- & Verkauf erstanden und kann, auch nach einiger Recherche, nicht feststellen was es denn nun ist. Ich tippe auf Brandenburg aber ich kann da auch falsch liegen. Hier die Daten dazu:
Rahmennummer: 261234
vorne und hinten Renak Naben mit gestanzter 55 ergo Baujahr 1955
Bosch Lampe und Bosch Dynamo
Steuerkopfschild fehlt leider, darunter ist aber ein Abziehbild mit der Aufschrift: Fahrrad Lukas; Berlin N58, Schliemannstr. 4 (siehe Bild)
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke im vorraus
MfG Stefan
Prokovjev
Geschrieben am: 15.01.2012, 16:07
Steuerkopf
Prokovjev
Geschrieben am: 15.01.2012, 16:10
domspatz
Geschrieben am: 15.01.2012, 18:13
Mitgliedsnummer.: 4628
Prokovjev, ein Brandenburg ist es nicht.
Prokovjev
Geschrieben am: 15.01.2012, 18:16
Hm okay. Hast du denn eine Vermutung, was es sein könnte?
MfG Stefan
Jeeves
Geschrieben am: 15.01.2012, 18:56
Hallo Stefan, auf jeden Fall ein Vorkriegsrad - siehe Bandfeststeller am Steuerkopf. Das Rad wurde - vrmtl. um 1955, siehe Naben - vom Fahrradhändler Lukas aufgerbeitet. Das war in der DDR üblich; alte Rahmen wurden bis in die 80er hinein neu lackiert (oft auch liniert) und teils mit modernen Komponenten ausgestattet.
Ich würde gern einen kurzen Hinweis im Fahrradwiki (vielleicht warst Du ja schon mal auf der Seite - siehe meine Sigantur) für das Fahrradhaus Lukas anfertigen. Würdest Du ein, zwei gute Bilder dafür bereitstellen (v.a. das Abziehbild am Steuerkopf)?
Ich habe gerade mal im Netz geschaut. Den Fahrradhändler Lukas gibt es noch - frag doch spaßeshalber mal nach, ob die Unterlagen von damals haben. So etwas ist immer spannend.
Prokovjev
Geschrieben am: 15.01.2012, 19:57
Ja, klar. Ich mach morgen gleich die Fotos. Das ist eine gute Idee bezüglich Lukas. Wenn ich Zeit hab, werd ich da mal ein paar Nachforschungen anstellen.
Edit:
Bin heute leider nicht mehr dazu gekommen Bilder zu machen. Ich hoffe ich hab morgen dafür Zeit... Spätestens am Wochenende,
MfG Stefan
