Seiten: (7) [1] 2 3 ... Letzte » ( Zum ersten neuen Beitrag ) AntwortenNeues ThemaUmfrage
> S51 Motor, Baujahr 82, Entkeimung und Aufbau
essifreak
Geschrieben am: 27.09.2011, 19:07
Mitgliedsnummer.: 2391
Hallo!
Am Wochende bekam ich diesen M531 geschenkt.
Heute begann ich diesen erst mal grob zu reinigen und auseinander zu nehmen...
Ausgangszustand
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
essifreak
Geschrieben am: 27.09.2011, 19:10
ich sprühte gleich mal WD 40 rein, da sich nichts drehte...
und siehe da heute drehte sich das Polrad ein Stück, also Zylinder ab....
Kolben sieht noch ganz gut aus
essifreak
Geschrieben am: 27.09.2011, 19:11
Zylinder...
essifreak
Geschrieben am: 27.09.2011, 19:14
dann schruabte ich den Kupplungsdeckel ab und siehe da, pulverförmiges Getriebeöl biggrin.gif tongue.gif laugh.gif
essifreak
Geschrieben am: 27.09.2011, 19:17
essifreak
Geschrieben am: 27.09.2011, 19:21
essifreak
Geschrieben am: 27.09.2011, 19:22
...alles verrostet
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 27.09.2011, 20:55
Mitgliedsnummer.: 3659
Hauerha ph34r.gif ne Wasserleiche sad.gif ...
Wer weiß, welche Chemikalien in der Brühe waren. Dass das Alu dermaßen blüht ist nicht alltäglich.
Hoffentlich ist das Gehäuse rettbar, für Primärtrieb und Getriebe dürfte leider bis auf paar Kleinteile Hopfen und Malz verloren sein.
Kannst ja mal probieren, das Alu in Zitronensäure(gibts als Pulver in der Drogerie, ca. 50-100g auf einen Liter warmes Wasser ergeben einen wirksamen Reiniger) wieder blank zu beizen.
MfG
Tobi, der Flacheisenreiter
Mein Stand-/Fuhrpark:
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 27.09.2011, 21:00
Mitgliedsnummer.: 3115
Wenn die Getriebe Teile nicht allzu stark inn sich verrostet sind kann man die auch noch sandstrahlen und wiedeerverwenden vorallendingend bei Rasthebel und Holwelle und dem Zeug.
Den Primärtrieb kann man auch machen muss man eben schauen das dann nicht zu viel Spiel ist und so.
Genauso Getriebedeckel von innen strahlen dann sieht der wieder wie neu aus thumbsup.gif
Aber wie kommt das Zeug da rein _uhm.gif ich hatte mal nen Essiemotor der sah genauso aus nur auf der Limaseite laugh.gif auch so komisches Pulver Zeug hmm.gif
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
essifreak
Geschrieben am: 28.09.2011, 20:02
na außen sieht das Alu noch ganz gut aus, innen ist es eigentlich auch nicht porös, und das bissel Rost sollte nicht so das Problem darstellen denke ich.
Auf jeden Fall werde ich noch ein paar Bilder machen, wenn ich ihn auf habe...
Geschrieben am: 28.09.2011, 21:51
ph34r.gif Hat's den am Ostseestrand angespült beim letzten Hochwasser?
essifreak
Geschrieben am: 29.09.2011, 19:19
essifreak
Geschrieben am: 03.10.2011, 19:31
So er ist auseinander und sieht ziemlich verrostet aus,
ich glaub ich werde da ein $ Gang getriebe reinbauen, kann man die Wellen noch benutzen?
essifreak
Geschrieben am: 03.10.2011, 19:32
das ist der Grund, warum der Motor sich anfangs nicht bewegen wollte, das Lager von der Kupplungswelle war kaputt laugh.gif
essifreak
Geschrieben am: 03.10.2011, 19:34
...die KW und Lager sind noch top, die werden aber trotzdem gewechselt...
Themen OptionenSeiten: (7) [1] 2 3 ... Letzte » AntwortenNeues ThemaUmfrage
