Moin, ich habe mit meinem Moped folgendes Problem. Beim Gas geben nach dem ankicken(beim ersten Kick springt sie an), im Leerlauf, lässt sich die Drehzahl nur bis zu einem bestimmten Punkt erhöhen danach bewirkt die Drehung des Gasgriffs keine Wirkung mehr. Erst nach einer Weile, und ein bisschen Gas geben, kann ich in den ,,üblichen" Drehzahlberreichen mit dem Gas spielen. Wenn ich nun losfahre zieht das Moped extrem schlecht und erreicht auch nicht seine Endgeschwindigkeit weil es irgendwie nicht in die dafür benötigten Drehzahlberreiche ,,möchte". Bei jedem Gang drehe ich den gashan bis Anschlag und das Moped beschleunigt(sehr bescheiden) bis zu einer bestimmten Grenze, bis es einen Ruck gibt und normal zieht. In diesem Moment ist aber schonwieder der Drehzahlberreich erreicht, wo ich in den nächsten Gang schalten muss und hier beginnt es erneut. Während dieser schlecht ziehenden Phasen kommen auch sehr untypische Geräusche vom Zylinderberreich. Fahre ich los ohne das Moped vorher ein wenig im Leerlauf gelassen zu haben und mit dem Gas gespielt zu haben, geschieht das Ganze beschriebene richtig extrem und das Moped zieht teilweise während der Fahrt garnicht mehr und würde ausgehen, würde ich den Gang nicht raus nehmen und im Leerlauf mit dem Gas spielen. Die Symptome lassen irgendwann nach und verschwinden Ganz, wenn ich eine Weile so gefahren bin. Dann zieht es normal und erreicht auch die Geschwindigkeiten. Merkwürdig ist auch das es im Standgas egal wann Problemlos vor sich hin knattert. Ich vermute, dass es irgendetwas mit der Temperatur zu tun hat. Wiel wenn ich es nach erfolgreicher Fahrt abstelle und im warmen Zustand wiedre ankicke fährt es ohne Probleme los. Lasse ich es aber stehen und der Motor erreicht ,,Anfasstemperatur" kommen die Symptome wieder und das je kälter der Motor, desto stärker. Ich habe folgende Sachen bis jetzt probiert: -Luftfilter gereinigt -Vergaser gereinigt -Zündkerze gewechselt(Rehbraun!)
