Kerbstift mit Heissluftpistole entfernen
| SimsonSammler1234 |
die Kerbstifte vom Ständer sind oft ein Problem. Du kannst versuchen die Stelle wo der Kerbstift sitzt anzuwärmen aber ohne Durchschlag wirst du auch nicht weiter kommen.
Ein Nagel ist viel zu weich, der verbiegt gleich.
Nimm also einen Durchschlag und wärme die Stelle am Ständer an. Wenn du aufpasst, passiert auch dem Lack nichts.
Wenn es nicht funktioniert, danm bleibt nur noch ausbohren. Nimm aber einen Bohrer, der kleiner als der Kerbstift ist, sonst rutscht der neue Kerbstift durch.
Viel Erfolg Jörg
| Unhold |
Ist schon richtig, dass Du dir einen ordentlichen Durchschlag besorgen willst. "Gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit". Nimm als Hammer aber dann auch nicht so 'ne kleine Fliegenklatsche, sondern einen vernünftigen Bello von mindestes 800 Gramm. Den Ständer dabei in diesem Bereich anzuwärmen, kann ganz gewiß nicht schaden. Auch würde ich vorher am Kerbstift auf beiden Seiten ein paar Spritzer altes Getriebe- oder anderes Öl dranspritzen und ein paar Tage einwirken lassen. Öl hat die Fähigkeit in kleinste Ritzen zu kriechen. Wichtig ist auch, dass du beim Rausschlagen des Kerbstiftes auf der anderen Seite neben dem Loch mit einem anderen Hammer von deinem kleinen Bruder, dem Kumpel oder vom Opa Gegenhalten lässt. Günstig ist es auch, wenn du für diesen Moment das Moped mal kurz auf die Seite legst, denn dann kommst du da unten überall besser ran. Wenn du trotzdem ausbohren mußt und das Loch wird versehentlich zu groß, dann ist das auch kein Weltuntergang, denn dann kannst du einen passenden Splint da durchschieben und umbiegen.
| Starsailor |
Mitgliedsnummer.: 4803
Hallo Unhold, auch danke für deine Tipps! Werde mal in den Baumarkt fahren und einen schwereren Hammer kaufen. Kriechöl habe ich ja schon dran gesprüht. Die Tage bis ich das Werkzeug zusammen habe, hat das Öl noch Zeit weiter einzusickern. Das Moped ist soweit zerlegt, dass ich den Rahmen auf den Kopf stellen kann und gut an den Kippständer ran komme. Werde dann ein Brett oder eine Stange zwischen Boden und Kippständer stämmen, weil leider keiner meiner Kumpels in der nähe wohnt um mal auf die schnelle mit Hand anzulegen. Und meine Mutter, da wo das Moped jetzt steht, so'n Hammer nicht halten kann.  Grüße, Starsailor
Grüße, Christian
| Starsailor |
Wollte nur mitteilen, dass leider alle Mühe vergebens war und ich den Ständer leider zersägen musste. Selbst als er in zwei Teile war, war er noch am Lagerrohr "festgebacken", sodass ich den Kippständer solange hin und her biegen musste bis das Rohr zerbrach... Trotzdem danke für eure hilfe! Bitte keine Witze machen, auch wenn ich hier von Ständer und Rohr schreibe... Grüße, Starsailor
Grüße, Christian
