AWO Motor, bitte nicht öffnen
| Nemo |
Hallo! Rechtschreibung hin oder her, Hilfe wäre hier eher angebracht, um einen Motorschaden zu vermeiden. Und verstehen kann man die Frage schon. Unter der Schraube mit der Aufschrift "NICHT ÖFFNEN" befindet sich die Welle zum Antrieb der Ölpumpe. Die Schraube arretiert gleichzeitig die Welle damit jene ihren Deinst tut. Fehlt die Schraube, wird eben kein Öl mehr im Motor gefördert oder aber u. U. nicht in der ausreichenden Menge. Also ganz wichtig! Gruß
| keuler |
Mitgliedsnummer.: 4839
Hallo, streitet euch bitte nicht.Danke für die Auskunft. Das Fahrzeug ist aus und abgekühlt, darf ich jetzt die Schraube öffnen? Kann dabei etwas passieren? Nach dem fahren ist die Schraube immer locker. Wie bekomme ich sie richtig fest? Danke Andreas
| Nemo |
| QUOTE (Hille @ 09.09.2011, 12:21) | | QUOTE (Nemo @ 09.09.2011, 13:01) | | Rechtschreibung hin oder her |
Nein, nicht hin oder her. Es gibt Forenregeln, die bei der Anmeldung akzeptiert werden müssen bzw man sich daran auch zu halten hat!!
Richtig es gibt Regeln, aber da sucht jemand Hilfe und was passiert...? Eine qualifizierte Antwort und dann der Hinweis auf die Forumsregeln wären einfach angenehmer. Und ich denke, Hille, Du kannst da mühelos fundierte Auskunft geben.
Wahrscheinlich sind meine Rechtschreibung und Grammatik auch vollkommen falsch, da ich auch selten eine Antwort auf meine Fragen in diesem Forum bekomme. Leider... Dabei gibt es Beiträge, über die man stundenlang mit Freuden diskutieren könnte.
Zurück zur Schraube "NICHT ÖFFNEN". Soweit ich weiß, ist darunter noch eine Scheibe, den wenn die Schraube zu fest auf die Welle drück, bewegt sich da ja nichts mehr.
| Drahtwort |
Mitgliedsnummer.: 2793
Über die Regeln in diesem Forum brauchen wir nicht zu diskutieren - die zeichnen dieses Forum aus, und sind mitunter ein Grund, warum z.B. ich hier mitlese. Wenn du mal mit anderen Foren vergleichen würdest, könntest du verstehen was ich meine. Klar, diplomatisch war es sicher nicht, man hätte keuler nach einem Hinweis darauf auch noch eine Antwort geben können. Man hätte seinen Beitrag bzw. seinen Account aber auch gleich löschen können, mit dem Hinweis: "Du, das war nichts. Lies noch mal die Regeln und versuch es dann noch mal." Offenbar schaffen es die Neulinge immer seltener: 1) die Regeln zu lesen 2) sie zu respektieren 3) und dann wird der Text in prekariatärer Orthographie einfach dahingerotzt. Warum nicht gleich rappen, dann hat's wenigstens Rhythmus: "hey hou mein motor der sacht nou da ist die schraube lose nun sach mal mann was kann man tun muß jetzt ich an diesem hebel zieh'n oder tut sie mir dann auseinander flie'en ich weiß nicht was jetzt sach mal schon was ist denn nun davon die funktion hey hou heut 10 kilometer gefah'n und dann umgestiegen auf die bahn weil voll abgekackt die alte morjen kommt'se auf die halde." Gruß, Andreas PS: Das war mein 555ster.
| domspatz |
Mitgliedsnummer.: 4628
Oh, Mann, so etwas zu lesen ist schon echt der Hammer. 1. Nemo 2. Es ist schon Erstaunlich, dass ein Mitglied im Forum, der evtl. das Wissen hatte, zu helfen, lieber auf Rechtschreibung pocht. Es wäre doch eigentlich besser die Frage einfach zu beantworten, deshal wurde ja schließlich dieses Forum gegründet. 3. Der Rapp war nicht so doll. Fällt wohl eher in die Rubrik Knittel Verse. Aber nichts für ungut, jeder fängt mal an. 4. keuler, leider kann ich auf deine Frage keine Antwort geben, wenn ich es könnte, hätte ich es getan. Egal ob du in Rechtschreibung eine 1 oder 4 hättest. Sorry, wenn sich jemand angegriffen fühlt, aber meine Meinung
| Hille |
| QUOTE (domspatz @ 10.09.2011, 21:49) | | 2. Es ist schon Erstaunlich, dass ein Mitglied im Forum, der evtl. das Wissen hatte, zu helfen, lieber auf Rechtschreibung pocht. |
Es geht hier nicht um irgend ein Recht, sondern um festgelegte Regeln, die es gilt einfach einzuhalten. Der Text von Keuler lässt sich einfach sche..ße lesen ohne Satzzeichen. Es geht nicht darum, das hier die neue deutsche Rechtschreibung in Ihrer vollendeten Form durchgedrückt wird, sondern nur darum, das den Text alle lesen und verstehen können.
Wie Nemo schon schreibt, dient diese Schraube als Gegenlager für die Ölpumpenwelle, welche durch die Nockenwelle angetrieben wird. Unter der Schraube sitzt ein Dichtring. Ich persönlich benutze dafür einen ausgeglühten Kupferring, der dichtet 100% ab. Damit sich die Schraube aber nicht während der Fahrt lösen kann, würde ich das Gewinde dünn mit wieder lösbaren Schraubensicherungslack (z.B Loctite) benetzen.
