> Star fährt schlecht bzw dreht nicht hoch
lambiman
  Geschrieben am: 18.04.2007, 14:41
Mitgliedsnummer.: 567
Hi Leute
Mein Problem hab mir vor kurzem einen Star(BJ 73) besorgt lief auch am Anfang
Aber jetzt spukt er nur noch rum fühlt sich an wie zündaussetzer und geht dann aus läuft nur im Leerlauf weep.gif
Was ich schon unternommen hab:
Neuer Unterbrecher und Kondensator
Vergaser gereinigt und teillastnadel auf 3. kerbe von oben gelegt
Hab noch ne schwalbe und hab der die Zündung geklaut da läuft er kann die Zündspule defekt sein?
Bitte helft mir will endlich rumdüsen bei dem schönen wetter
Danke schon mal im vorraus Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
Geschrieben am: 18.04.2007, 16:15
Guck mal, ob der Kontaktabstand von 0,4mm bei weitester Öffnung tatsächlich stimmt ! Sonst ist der Schliesswinkel zu klein und die Zündung ist zu spät . thumbsup.gif
Ostbiker
Geschrieben am: 18.04.2007, 17:12
Mitgliedsnummer.: 75
Zündseitige Fehlerquellen: Kerzenstecker,Kerze,Hochspannungsdurchführung am Motor
Vergaserseitige: HD rausgefallen ,falsche Gemischzusammensetzung
MfG. Christian M.
lambiman
Geschrieben am: 18.04.2007, 19:51
Ok Ok Danke erstmal
Also habe bis gerade noch gebastelt Gemisch kann nicht sein denn mein schwalbe läuft _clap_1.gif .
Hauptdüse hab ich geschaut ist frei und fest
Durchführungsleitung ist in ordnung und zündkerzenstecker auch gewechselt
Falschluft hab ich auch geprüft.
Ich habe sogar noch ein Zündpunkteinstellgerät benutzt nach anleitung sprich erst kontaktabstand geprüft ist 0,4 mm dann totpunkt festgelegt und das polrad nach links gedreht auf 1,5 mm vor dem oberen Totpunkt aber dort hat der unterbrecher meiner meinung nach zuviel abstand so ungefähr 1-2 mm soweit ich weiss müsste das aber 0,03 mm sein dann müsste man die grundplatte verdrehen nach lins ergibt frühzündung der kontaktabstand wird aber nicht geringer egal in welche richtung man dreht.
Ich hab erstmal die Zündung vom 2.ten star verbaut der gerade zerlegt in der werkstatt liegt jetzt läuft er erstmal so relativ bedeutet man kann fahren aber hohe drehzahlen sind nicht drin weil er nicht so hoch kommt also vielleicht falschr vergaser der war aber so verbaut als ich den star gekauft habe.
Mfg Dirk
Neuzugang:
Geschrieben am: 19.04.2007, 07:09
Vergaser und Ansauganlage müssen schon stimmen ! Die sind auf den jeweiligen
lambiman
Geschrieben am: 19.04.2007, 14:34
Alles klar
hier auf der seite steht ich brauch den vergaser 16N1-6 dran ist aber einer mit der nummer 16N1-11 diese ist eingeschlagen blink.gif
daran könnte es ja schon liegen also werde ich mal die entsprchenden daten überprüfen
War heute mal beim Mopedfritzen in freital der meinte wenn die kolbenringe abgenutzt sind bringt er nicht mehr genügend kompression müsste ich also auch noch irgendwie überprüfen
Man schreibt sich
Dirk
Neuzugang:
lambiman
Geschrieben am: 19.04.2007, 15:26
Neuzugang:
Ostbiker
Geschrieben am: 20.04.2007, 16:57
Der Vergasertyp ist völlig irrelevant (unwichtig) Hauptsache die Bedüsung stimmt.Schau mal auf die HD,sie muss 50 sein,der 11er hatte glaub ich schon ne 72er,da für SR50 verwendet.
MfG. Christian M.
Geschrieben am: 20.04.2007, 18:10
Irrtum ! Der 16N 1-11 war nur am S51 und an den ersten S70 dran !!!
Die SR50/SR80-Roller hatten von Anfang an den Sparvergaser 16N3-... !
Ferner sind an den neueren 16n1-Vergasern der Luftkanal für die Korrekturluftbohrungen in der Nadeldüse zugeklebt. So muss er wohl auf'n 16N1-6
zurückgreifen ! (sofern es ein SR4-2/1 ist) tongue.gif
lambiman
Geschrieben am: 20.04.2007, 23:10
Ja es ist SR 4-2/1 von 73 hab noch einen von 72 der hat den 16n1-6 verbaut biggrin.gif
Nadeldüse 215
HD50
Leerlauf 35
Teilastnadel 04
Bin jetzt soweit das man fahren kann aber es fehlt noch der letze rest leistung
streng genommen bringt er von den rund 6000u/min
ungefähr 4500-5000 sind aber nur schätzwerte im vergleich mit der schwalbe
bei der hats was gebracht die grundplatte zu verdrehen läuft jetzt locker 70
Wollt mal fotos von meinen fahrzeugen zeigen aber wie macht man das
Neuzugang:
Ostbiker
Geschrieben am: 21.04.2007, 14:14
QUOTE (domdey @ 20. Apr 2007, 19:10)
alles neumodischer Krimskrams die guten Vergaser hören bei 1-8 auf alles was dannach kam ....
hab noch bestimmt 5 Vergaser der 16N3 Serie rumliegen,die ich bestimmt nie wieder verbauen werde. weep.gif
Auch der 86er SR50??? Ich hätte gedacht der 11er wäre der mit Winkelnippel für Benzinschlauch oder? hmm.gif _uhm.gif
Ahh nein der 11er war doch der mit der Kleineren Umluftschraube in dieser komischen Rohrhülse versteckt! thumbsup.gif
Naja wenn man das Zeug alles 500km entfernt liegen hat und nur noch 4 mal im Jahr für 1-2 Tage vorbeischaut vergisst man so einiges. weep.gif
MfG. Christian M.
Geschrieben am: 23.04.2007, 10:34
Der SR50 hatte wirklich nur den 16N 3- Vergaser.
Ich hatte den dann auch an meinem '86er S51. Ich hatte eigentlich null Problemo.
Musste mir aber erst erraten, wie man den Leerlauf einstellt. Das ist bei dem ja auch so 'ne Geduldsarbeit.
