> Motorproblem SR2
Beck´s
Geschrieben am: 22.08.2011, 09:48
Mitgliedsnummer.: 3915
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem mit einem meiner Motoren:
Wenn ich ihn antrete, springt er sofort problemlos an. Allerdings tourt er danach bis Vollgas hoch.
Ich habe schon den Vergaser überprüft. Aber der ist in Ordnung, Standgas ist ordentlich eingestellt und der Kolbenschieber ist auch freihändig. Bowdenzug ist auch in Ordnung und leichtgängig.
Habe dann zum Vergleich einen anderen Vergaser montiert, hab da aber das gleiche Problem.
Demnach denke ich es liegt am Motor selbst.
Woran könnte es liegen?
MfG
Sebastian
Sebastian
essifreak
Geschrieben am: 22.08.2011, 10:06
Mitgliedsnummer.: 2391
Hallo!
Hast du schonmal überprüft, ob er Nebenluft zieht? hmm.gif (Zylinder, Vergaser)
Crispin
http://simson-oldie.jimdo.com
Ich liebe Originallack...
AWO 425-good vibrations
Beck´s
Geschrieben am: 22.08.2011, 11:02
Nein, ehrlich gesagt noch nicht. Der Vergaserflansch ist schön plan und ich hab neue Dichtungen verbaut. Am Zylinderkopf hab ich auch noch nicht geschaut.
Wie Prüf ich am besten?
Bremsenreiniger bei laufendem Motor aufsprühen?!? Dann sollte er bei Undichtigkeiten runterfuhren oder?
Sebastian
Sven
Geschrieben am: 22.08.2011, 11:37
Mitgliedsnummer.: 309
Da Bremsenreiniger hochentzündlich ist, sollte der Motor im Falle von Undichtigkeiten beim Aufsprühen noch höher touren als er es mit Falschluft eh schon macht. Wenn deine Flansche dicht sind, versuchs mal am rechten Simmering der Kurbelwelle. Wenn der hinüber ist, zieht´s da ebenfalls Nebenluft durch.
Gruß Sven
Geschrieben am: 22.08.2011, 20:20
QUOTE (Sven @ 22.08.2011, 12:37)
Oder er geht aus, weil man es mit dem Bremsenreiniger übertrieben hat, was meist der Fall ist. wink.gif
BlueKR50
Geschrieben am: 22.08.2011, 20:25
Mitgliedsnummer.: 3601
Stimmt Tim....
das ist bei mir auch meistens der Fall...
aber damit wirst du es bestimmt finden...
Matze
schneggenmann
Geschrieben am: 24.08.2011, 11:40
Mitgliedsnummer.: 3973
Mal in Richtung Wellendichtringe schon etwas unternommen? Wenn die undicht werden, kann dort auch zuviel Luft in den unteren Extraktionsbereich kommen...
Hatte bei mir auch das Problem. Nach dem Wechsel, war alles BESTENS!!!
Beck´s
Geschrieben am: 11.09.2011, 14:23
So nach etwas längerer Zeit meld ich mich mal wieder. Der Wellendichtring auf der Zündungsseite war undicht. Hatte mich dann entschlossen, den Motor komplett zu machen. Jetzt hab ich ihn wieder zusammen gebaut. Allerdings hab ich jetzt ein anderes Problem: wenn ich an der Kurbelwelle drehe, öffnet der Unterbrecher gar nicht, egal was ich unternehme...
Sebastian
BlueKR50
Geschrieben am: 11.09.2011, 15:41
Hallo....
hast du den Sitz des Unterbrechers mal überprüft???
Matze
Beck´s
Geschrieben am: 11.09.2011, 20:03
Manchmal übersieht man die einfachsten Sachen...
Die Schraube hab ich nach der Einstellung nicht richtig fest gezogen!
Sebastian
BlueKR50
Geschrieben am: 11.09.2011, 21:03
Ich kenne das....
Wünsche noch viel Spaß
Matze
