> Duo Fragen
Bruno
Geschrieben am: 19.08.2011, 14:23
Mitgliedsnummer.: 1481
Hallo!
zu meinem Duo habe ich einige Fragen.
1. Was kann ich mit den gekonterten Madenschrauben auf dem Motor einstellen?
2. Wenn ich den Reißhebel betätige dann dreht der Motor nicht, sondern er geht gleich bis nach unten...es fühlt sich so an als wenn die Kuppluing nicht richtig eingestellt wäre.
Wie kann ich das beseitigen? Bzw wie finde ich die richtige Einstellung?
MFG Bruno
Geschrieben am: 19.08.2011, 15:31
1. Das sind die Anschlagschrauben der Schaltratsche.
2. Da greift der Sperrmechanismus der Kupplung nicht. Wie sieht das aus, wenn du schiebst statt anzureißen? Da sollte der gleiche Mechanismus greifen.
1. und 2. Was tun? Kauf dir die Reparaturanleitung für den Motor - enthalten auf der MZA-CD "Schwalbe und Roller". Da ist alles haarklein beschrieben, mit Bildern.
Peter
Bruno
Geschrieben am: 19.08.2011, 16:25
Was kann man an den Schaltratschen einstellen?
Und beim schieben ging es gelegentlich dass er geblubbert hat. Also das der Motor am leiern war.
DUO78
Geschrieben am: 20.08.2011, 12:24
Mitgliedsnummer.: 597
Auch folgendes onlinegestellte Werkstatt-Reparaturhandbuch hilft weiter:
http://www.infomate.de/miraculis/aw/simson...xt/rep/rep.html
Schaltung einstellen wird hier im Punkt "3.2.1.2. Montage" beschrieben. (direkt über dem Punkt 3.3)
Der Punkt 4 beschäftigt sich mit dem Kupplungsautomaten.
=> "4.3.1.1 Einregulieren der Fliehkraftkupplung"
Gruß Frank
