35w Licht in Kr51/1
| Simsonschrauber23 |
Mitgliedsnummer.: 3115
Hallo ich bin auf den Gedanken gekommen das man doch die 15W Spule gegen eine 35W von ner S51 tauschen könnte oder Gibt es da ein Problem? Das Polrad müsste doch von der Stärke her ziemlich gleich sein oder? ist ja nur ein anderer Nocken. Die Lampenfassung müsste man dann zwar auch noch ändern aber würde da die der S51 passen? Grund ich werde jetzt im Herbst/Winter viel mit der Karre fahren und das auch viel auf komplett dunklen Straßen und da wäre es nicht verkehrt bisschen mehr als die 15W Taschenlampe zu haben Gut im Endefekekt hätte ich 70W wenn die Lichthupe noch über die Batterie läuft aber das wäre nur in Ausnahmen verwendbar vape kommt nicht in Frage
Markus S51-B3 : Bj. 81 S51 : Bj. unbekannt/MZA Rahmen S51E : Bj. 85 KR51/1->umgebaut zur /2: Bj. 68 Sr2e : Bj. 64 Sr2e : Bj 62 Mz ETS 150 : Bj. 72 MZ ETZ 125 : Bj. 87
| schwalbe rider |
Mitgliedsnummer.: 1859
| QUOTE (SimsonSammler1234 @ 19.08.2011, 10:00) | Hallo Markus,
wenn du auf 25/25 Watt wie beim Habicht und Sperber
oder auf 35/35 Watt wie bei der S51 umrüsten willst, dann würde ich die komplette Grundplatte inkl. Polrad tauschen.
Außerdem brauchst du noch einen anderen Scheinwerfer und eine passende Lampenfassung.
Nur so wird es in meinen Augen ein ordentlicher Umbau.
Gruß Jörg |
Warum zum Teufel soll er die komplette Grundplatte tauschen? Er brauht doh nur eine andere Spule drauf zusetzten, verlöten und fertig Und dann brauchst du noch wie schon gesagt, einen anderen Reflektor und passen Dazu die größere Fassung. Du kannst auch eine 12V 42W Lichtspule verbauen und eine 12V 35W Lampe einsetzten. Ich hab das auch in meiner Schwalbe so und es Funktionirt schon weit über 10t kM... Warum sollte es auch nicht Funktioniren? Der scheinwerfer hat ja einen eigenen Stromkreislauf! Das brauhst du: A-K-FLichtspule A-K-FLeuchte A-K-FReflektor Du kannst aber auch auf Halogen aufrüsten... A-K-FScheinwerfer A-K-FLeuchte Die Spule müsstest du bestimmt nacharbeiten... Bis jetzt hat bei mir Jede neue Spule am Polrad geschliffen... Ist aber mit der Feile alles Machbar!
| schwalbe rider |
Zur not kann man es vom TÜV abnehmen lassen... Es wird nie ein Gutachter irgent etwas zum Licht sagen solange Vorschriften ("E"geprüfte anbauteile) eingehalten werden und es ordentlich verbaut ist Schließlich trägt das Licht zur siherheit bei! Und 15W kann man heutzutage echt nicht mehr im Alltag bringen... Viel mehr wird darauf geachtet, ob Irgentwelche illegale Umbaumaßnahmen wie zb. Tuning vorgenomen wurden!
| Simsonschrauber23 |
Hmm na 25W wollte ich nicht weil ich das vorher in der S51 hatte und das auch nicht die Welt ist Ja also dann werde ich mir mal eine 35W Spule besorgen und ausprobieren obs geht oder nicht, einfach mal zum testen entweder es geht oder nicht Was wäre denn besser 12V oder 6V Spule? Bei 12V halbiert sich doch der Amperewert oder? im Gegensatz zu 6V?
| SimsonSammler1234 |
Na dann bastel mal drauf los, wird eh nur Murks! Peter hatte doch alles ausführlich erklärt was für ein Umbau funktioniert und was nicht, aber anscheinend wollt ihr es nicht verstehen. Und wenn dir 25W nicht hell genug sind, dann liegts wohl nicht am Licht, dass du Nachts nichts siehst. Außerdem ist der Umbau der Zündung von 6V auf 12V kein zulässiger Umbau laut Simson! Dazu gibts auch extra einen Katalog vom Werk, wo das drin steht! Gruß Jörg
| Auxburger |
Es gibt durchaus zulässige Umbauten auf 12V - davon weiß die gute alte Auflistung aus der DDR nichts, eben gerade weil sie alt ist. Komplettumbauten auf die 12V-Anlagen der späten Modelle sind möglich, egal ob das die klassischen Anlagen sind, oder PVL oder VAPE. Hier ergibt sich dann auch leistungsfähige und im Sinne der Gesetze korrekte Leuchtwirkung - bei der VAPE dann bis hin zu 55/60 Watt mit H4 Scheinwerfer.
Bastelkram mit Tausch einzelner Spulen zählt aber nicht dazu - und nochmal zum Verständnis: Lichtspulen sind kein Perpetuum Mobile. Eine 35-Watt-Spule liefert nur dann 35 Watt elektrische Ausgangsleistung, wenn auch eine entsprechende Menge magnetischer Leistung hineingesteckt wird. Das tut das Polrad der SLMZ (und der alten SLPZ) aber nicht. Eine zusätzliche Problematik ergibt sich aus dem ungeregelten Stromkreis: Die Spulenleistung muss EXAKT stimmen, sonst ist die Lampe entweder zu dunkel oder sehr schnell defekt. "Exakt" bedeutet u.a., dass die magnetische Selbstbegrenzung zwischen Polrad und Spule genau dosiert bei der gewünschten Leistung stattfindet. So und nur so erreicht man ohne Spannungsregler, dass über einen breiten Drehzahlbereich die Lampe anständig leuchtet, ohne durchzubrennen.
So, lieber Bastelfreund. Frag dich mal, ob du das rechnen kannst, oder wenigstens durch Messung nachweisen. Du sagst, häng ich halt einen Spannungsregler dran, wird dann schon passen. Kannst du nachmessen, ob die Bastelei jemals überhaupt so viel Leistung erzeugt, dass der Spannungsregler ab etwa 3000/min etwas zu tun bekommt? (Dazu braucht man entweder ein Oszilloskop oder wenigstens ein Wechselspannungs-Voltmeter, das "True RMS" Messung beherrscht und zwar nicht nur im Prospekt.)
Peter
| docralle |
Oha?
Offentsichtlich gibt es noch einige Unklarheiten in der Elektrik der Simson-Fahrzeuge? Bekannte Kuriositäten sind 6V allgemein und 12V Zündanlage oder wie bei meiner CE 12V Allgemeinanlage aber 6V Elektronikzünder. Beim Roller wird es noch verrückter, das Bremslicht wird dort mit Gleichspannung versorgt, weil die Anschlüsse von der Spule direkt zum Brückengleichrichter gehen und erst von dort aus zur Elba und Bremslicht geht.
Desweiteren allgemeines zu den Lichtspulen:
15W/18W je nach Baujahr auch mit 21W. 25W/21W ab der S50 Reihe und als letzte Entwicklung 40W/21W beim CE oder 30W/21W bei den einfacheren Rollern.
Wobei beim letzterem zu beachten ist, hier ist die Scheinwerferspule auch für das Rücklicht zuständig. Bei den älteren wird das Rücklicht von der Bremslichtspule über eine Drossel versorgt. Beim Fahren mit Licht geht das zu Lasten der Batterieladung, weswegen es auch eine zulässige Tagfahrschaltung (S51-Reihe) gibt.
Es sagt aber sicher keiner was, wenn die Elektrik komplett gewechselt wird. Ich weiß nur nicht, ob mit dem Schwalbemotor auch eine EMZA ausgeliefert wurde, die gab es mit der S50 Reihe
Geduld ist etwas, was einem weiterbringt. 1986-2026 Der Roller wird 40Mein Fuhrpark: SR 50 CE Meine 51er 1 Mifa Universal (510); 1 Mifa Klappi (904) und 2 schöne Diamantfahräder.... Gruß Ralle
| Auxburger |
Ich glaube, so wird das nicht klar. Nochmal:
Scheinwerfer gab's mit 15, 25 und 35 Watt bei 6V, und 35W 12V.
Scheinwerferspulen dazu gab's mit 15, 21, 25 und 35 Watt bei 6V. Die 12V-Spulen gibt's mit exakt 42 Watt für Biluxlicht, und mit Leistungsüberschuss jenseits der 42 Watt und Spannungsregler für Halogenlicht.
Bei den 21- und 42-Watt-Spulen hängen Rücklicht und Tachobeleuchtung mit dran.
Die zweite Spule ist für Rücklicht, Bremslicht, Batteriekreis (bei den genannten ohne Rücklicht) und hatte erst 18, später 21 Watt, bei den 12V-Anlagen 21 Watt ohne Massebezug.
Etliche dieser Spulen gibt es in unterschiedlichen Varianten, je nachdem mit welchem Polrad sie gepaart werden - und die stärksten verlangen auch nach den stärksten Polrädern der letzten Baujahre. Das ist der Knackpunkt dieser Diskussion hier.
So weit zu den alten Simson-Anlagen. PVL und VAPE der letzten Baujahre verwenden ein großes Spulenpaket, woraus per Regler/Gleichrichter-Einheit schön geregelte Wechsel- und Gleichspannung erzeugt werden.
Peter
