> Motor geht nach einigen Minuten aus..., ...und springt nicht mehr an.
fahrfisch
Geschrieben am: 21.04.2007, 21:17
Mitgliedsnummer.: 319
Hallo erstmal,
wenn wirklich alles auf der Benzinseite stimmt, musst du dich auf die Zündung stürzen. (Sind die Simmerringe intakt?)
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so ziemlich alles am Anfang funktioniert, nach kurzer Fahrt aber trotzdem nix mehr läuft, Fehlzündung bis zur totalen Arbeitsverweigerung). Vergaser tausendmal gereinigt, während der Schraubzeit hat sich das übrige Geraffel abgekühlt und ging wieder, es war zum heulen.
Danach habe ich: Unterbrecher erneuert, half nix.
Kondensator erneuert.
Half subjektiv, konnte 300 Meter weiter fahren. Also weiter suchen.
Zündkabeldurchführung durch Motorgehäuse getauscht (Wenn die warm werden, schlagen die manchmal durch) half aber auch nix.
Am Ende lag es an der Zündspule, deren Anschlusskabel (Abgangsseite) ich wie einen Holzsplitter aus der Spule ziehen konnte. Dass das überhaupt ging, ist typisch Simson...
Die Spule hatte ich mir vor Urzeiten mal als Neuteil gekauft, hätte nie gedacht, dass ich damit so baden gehen würde.
Also: Zähne hoch und Kopf zusammen gebissen, da musst du jetzt durch. _console.gif
Ich biete dir gern Hilfe an, Raum Weimar/Thüringen.
Hendrik
Geschrieben am: 21.04.2007, 22:19
Hendrik, ich habe es auch nicht geglaubt: Ich habe mal eine SR-Zündspule aufgepopelt. Diese Hochspannungsableitung (also der Draht) ist nicht etwa an das sehr dünne Windungsende der Spule angelötet: Nein, der ist nur "angelegt"! Die mechanische Festigkeit macht nur die Isolierung!
Lars, nach Deiner bisherigen Schilderung denke ich, Dein Motor bekommt eher zuwenig Sprit als zuviel.
Der Tank ist ja nun o.k. Tankdeckel können wir auch ausschliessen. Bleibt also nur der Vergaser.
Düsenbestückung hat Hotte schon geschrieben, wobei ich bei einem Standardmotor eine 55er Düse nehmen würde. Die gehört da auch rein. Die Hauptdüse ist aber nach Deiner Schilderung das relevante Teil (oder das Kraftstoffniveau). Die HD übernimmt ab ca. 3/4 Gas die Spritversorgung, vorher geht es ausschliesslich über die Teillastnadel.
Wenn er also kein Vollgas nehmen will, kann es die HD sein.
Schwimmerstand: mach den Vergasertopf unten ab und dreh ihn rum (Dichtung auch ab) Das Maß von der Dichtfläche bis zum nun aufs Schwimmernadelventil drückenden Schwimmer(Oberkante) muss 19,5mm sein.
Wenn der Stand zu niedrig ist, bekommt er im Vollastbereich nicht genug und der Vergaser wird "leergesaugt".
Eine weitere mögliche Fehlerquelle ist ein undichter Vergaser. Das bekommst Du leicht raus: Spritschlauch am Tank ab und Pressluft in den Schlauch. Da sieht man sofort, wo es am Vergaser rauskommt.
Nebenluft schliesse ich fast aus, kannst Du aber auch leicht kontrollieren: Starhilfespray oder irgendeinen Felgenreiniger bei laufendem Motor an den Vergaserflansch sprühen. Dreht er hoch, ist es undicht.
Grüsse Norbert
fahrfisch
Geschrieben am: 21.04.2007, 22:30
Hallo Norbert,
nur angelegt????
Ja Wahnsinn, da habe ich ja eine intakte Zündspule geschreddert...
Mein "Schniebel" war ca. 1 cm kurz nach der dicken Isolierschicht, hoffe, dass deiner länger war...
Hendrik
PS: Ich tippe auf Schwimmerstand, so falsch kann eine Hauptdüse gar nicht sein, und wenn sie immer wieder verstopft ist, ist halt doch noch Dreck im Tank oder halt Haut auf´m Benzin, vom langen rumstehen ph34r.gif
kiwi1702
Geschrieben am: 22.04.2007, 19:01
Mitgliedsnummer.: 554
Ich möchte mich zu allererst herzlich bei all den freundlichen Forumsmitgliedern bedanken, welche mir mit so vielen nützlichen Ratschlägen zur Seite standen.
Nachdem ich viele dieser Tips in die Praxis umgesetzt habe, kann ich nun freudestrahlend verkünden:
DER SR FÄHRT!!!
(Schuld war der Vergaser...)
Ich konnte heute erstmals eine zusammenhängende, größere Strecke fahren und wollte garnicht mehr aufhören.
Und bis auf die Tatsache, dass eine Auspuffschelle den Geist aufgegeben hat, lief alles einwandfrei...
Gruß Lars
apfelbaum
Geschrieben am: 22.04.2007, 19:03
Mitgliedsnummer.: 400
QUOTE (kiwi1702 @ 22. Apr 2007, 20:01)
Tja Lars, da siehste mal wie es mir immer geht. Ich will manchmal meinen Essi gar nicht mehr in die Garage stellen.
Geschrieben am: 22.04.2007, 22:35
Aber an was hats denn nun definitiv gelegen?
Grüsse Norbert
kiwi1702
Geschrieben am: 23.04.2007, 08:27
Zum einen war der Vergaser an sich nicht richtig dicht, diesbezüglich hab ich jeweils eine weitere Dichtung (Vergasergehäuse und Flansch) angebracht und außerdem war das Fähnchen des Schwimmers zu niedrig eingestellt.
Einige Zeit vorher hatte ich auch das Schwimmernadelventil ausgetauscht, da die Nadel meines alten Ventils sich immer verklemmte, dass war eine zusätzliche Fehlerquelle.
Und ich denke auch, dass das Reinigen des Tanks, die neuen benzinführenden Teile (sowie ein Filter) und ne neue Zündkerze auch einiges dazu beigetragen haben, dass es nun läuft.
Aber man sieht, dass die Ursachenforschung ne ganze Weile dauern kann, wenn mehrere Kleinigkeiten auf einmal nicht mitspielen wollen... biggrin.gif
Gruß Lars
Toni
Geschrieben am: 23.04.2007, 18:32
Mitgliedsnummer.: 125
Kurze Frage, kurze antwort:
Mein Motor klickert, vor allem wenn er kalt ist. Kolbenringe sind nicht festgebrannt.
Kommt 100% vom Zylinder/kolben. Motor ist neu gelagert, getriebe ist es auch nicht. (Auch bei gezogener Kupplung zu hören) In der Schwungscheibe liegt auch nichts, was da rundrennt.
HILFE!
Mfg. Toni
PMWebseite
