> Polieren von Kleinteilen, Wie macht ihr das?
Geschrieben am: 11.04.2007, 20:51
Mitgliedsnummer.: 88
Bei meiner derzeitigen Essi-Restauration habe ich das Problem, dass da mal ein Spezialist vor meiner Zeit mehrere Zentner Farbe über die gesamte Karre gekippt hat. ph34r.gif
Wie kann man diese vielen Schichten unbekannter Herkunft nun, besonders bei Kleinteilen, wieder loswerden, ohne gleich mit zu viel roher, mechanischer Gewalt rumzuwürschen oder die große chemische Keule zu schwingen? hmm.gif hmm.gif hmm.gif
Was habt ihr da so für Erfahrungen, z.B. beim Polieren vom Typschild und dem kupfernen Emblem am Gabelrohr wie auf der Abbildung zu sehen? Möchte diese beklagenswerten Relikte deutscher Moped-Baukunst gern wieder in den altehrwürdigen Originalzustand versetzen, ohne dabei jedoch die Teile hinterher in die Tonne treten zu müssen.
Meine Backofenreinigerverpackung warnt ausdrücklich vor der Verwendung bei Alu und Kupfer cry.gif , was gibt es für Alternativen?
Vielleicht könnte man zu dem Thema auch einen Universalfred unter Rubrik Nützliches eröffnen, das Problem haben sicher auch andere Detailfetischisten ...
Gruss vom Lutz
vorwärtS immeR, 1
rückwärtS nimmeR ... 2
simson-moped-de
Geschrieben am: 11.04.2007, 21:10
Mitgliedsnummer.: 251
Also für das Steuerkopfschild kann ich dir nur folgendes Empfehlen:
Einen Dremel mit Aufsatz (siehe Bild)
Ich habe zwei davon gebracht, das Schild wird richtig gut vom Lack befreit und erstrahlt hinterher wieder in Kupfer
Das Typenschild habe ich neu gekauft, die gibt es jetzt auch schon geäzt, du brauchst es dann nur gravieren lassen. ieht sehr gut aus
1 x SR1 maron Baujahr 1955 Originalzustand
1 x Simson Schwalbe Baujahr 1964 Originalzustand
cs_joker7
Geschrieben am: 11.04.2007, 21:12
Mitgliedsnummer.: 239
Das ist ein typischer Fall für Abbeizer- gibts auf dem Baumarkt und laß Dir gleich den "schärfsten" geben. Da kannste förmlich zugucken wie sich die Farbe abschält... thumbsup.gif
Eine mechanische Bearbeitung durch den Dremel wäre mir bei den feinen Konturen zu heiß.
Gruß Christian
Hisi
  Geschrieben am: 11.04.2007, 21:16
Mitgliedsnummer.: 349
wollte gerade genau vor diesem werkzeug warnen...
erst mal chemisch, also mit dem lösungsmittel der
aufgebrachten farbe, oder gehe in einen farbenladen
und frage nach einer abbeize, oder versuche allerlei
lösungsmittel. backofenreiniger ist gut für danach,
es wird nichts passieren, wenn du ihn nicht tage drauf läßt....
bei den rotationsbürsten hast du den nachteil, der riefenbildung,
die du nur sehr schwer wieder rauspoliert bekommst.... sonst
chrompolituren, elsterglanz, oder sidol, baumwolltuch und feinste
handarbeit...
lsöungsmittel... auch mal mit benzin versuchen, immer noch beser
als büsten... und wenn du nur auflöst, geht schon vieles mit dem
lappen weg...
simson-moped-de
Geschrieben am: 11.04.2007, 21:18
Hier ein Bild vom teuerkopfschild nach Behndlung mit Dremel, ein besseres habe ich gerade leider nicht! hmm.gif
Toni
Geschrieben am: 11.04.2007, 21:30
Mitgliedsnummer.: 125
Naja, ich nehm immer feuer für sowas... biggrin.gif hab meine Schutzbleche mit der Heißluftpistole innen warm gemacht, außen gekratzt. Kleinteile hab ich aufn Ofen gelegt, dann ist die farbe fast allein davongerannt. biggrin.gif
Polieren: ELsterglanz, Lackreiniger, Politur, Wachs. In der Reihenfolge! wink.gif
PMWebseite
Geschrieben am: 11.04.2007, 21:54
Steuerkopfschilder SR gibt es zwei Verschiedene: voll Kupfer und Büchsenblech geprägt und verkupfert. Man bekommt es mit einem Magneten raus.
Wenn man an ein Verkupfertes mit jedweder Art von Bürste rangeht, ist man durch bis aufs Blech.
Farbe runter hatten wir ja schon. Zum Vorreinigen geht (nicht nur dort) Essigessenz gemischt mit Salz. Dieses wird zu einer Art körniger Paste, die man mit einer alten Zahnbürste aufbringt und reibt. Diese Mischung geht auch bei Chrom-oder Aluteilen.
Es ist Omas alte chemische Keule in Verbindung mit sanfter mechanischer Abrasion.
Hinterher mit Wasser neutralisieren/spülen.
Man bekommt mit etwas Ausdauer Glanz wie ein Judenei (Judenei= Synonym für Taschenuhr). Hört man eher auf, kriegt man "Edelmetall-Patina".
Grüsse Norbert
Geschrieben am: 12.04.2007, 08:44
Zwei Tage in die Nitro-Verdünnung und die Farbe kannst du mit dem Lappen abwischen. Dann über eine langsamlaufende Messingbürste oder sehr feine Stahlbürste ziehen. Sieht danach aus wie neu.
Jürgen
schlagzeucher
Geschrieben am: 12.04.2007, 22:12
Mitgliedsnummer.: 382
Mit dem Dremel wär ich vorsichtig, die Riefen des Drahtaufsatzes bekommst du nie wieder raus.
Danach ist zwar die Farbe runter, der Rest aber auch.
Ich denke eine Mischung aus mechanischer und chemischer Bearbeitung ist das sinnvollste.
Grüße Nick
Facebook.com/mopedjungs
Geschrieben am: 12.04.2007, 22:23
"der Lehmann" hat erstmalig seinen Vornamen druntergeschrieben, ohne dass ich ihn dazu "ermahnt" habe. laugh.gif Es geschehn noch Zeichen und Wunder... laugh.gif
Geschrieben am: 13.04.2007, 05:22
Norbert, das hast du dir nur verkniffen, weil wir uns so gut kennen. Ich bin halt immer in Eile. Arbeit, Moped, Schlafen, Arbeit, Moped, Schlafen....
Jürgen
bikenils
Geschrieben am: 13.04.2007, 07:13
Mitgliedsnummer.: 358
Das sieht man auch an der unchristlichen Zeit!!!
schlagzeucher
Geschrieben am: 13.04.2007, 08:08
(Nick)
