Elektrik geht garnix
| SimsonSammler1234 |
| QUOTE (paul400 @ 21.07.2011, 16:53) | Hallo meine Schwalbe KR51/1 F war noch orginal verkabelt und das Zündschloss war kaputt. Deshalb habe ich ein neues Zündschloss eingebaut und jedes Kabel einzeln abgezogen und neu drauf gesteckt.
Ich kann machen was ich will, es geht nix, kein Licht und auch keine Blinker. Kann es sein, dass die Sicherungsdose oder Ladeanlage kaputt ist. Die Batterie ist auch neu.
Kann mir bitte auch jemand sagen, wo ich die Masse am Rahmenstirnrohr finden kann?
Wurde vom MOD überareitet |
Hallo Paul, (ist das auch dein Vorname?)
auch wenn du Probleme mit deiner Schwalbe hast muss ich dich darauf hinweisen, dass es hier im Forum Regeln gibt und man sich daran halten muss. Also bitte halte dich in Zukunft an Forumsregel Nr.9 und verfasse ordentliche Beiträge nach den deutschen Rechtschreibregeln. Wir sind hier vielleicht etwas altmodisch aber wer eine fachliche Auskunkft haben möchte, sollte auch ordentlich schreiben können.
Ohne deine Schwalbe gesehen zu haben, möchte ich behaupten, dass bei dir entweder nur ein paar Kabel falsch aufgesteckt sind oder du irgendwo Kabelbrüche hast. Vielleicht fehlt ja auch nur eine Sicherung.
Nehm dir mal den Schaltplan zur Hand und kontrolliere ob alle Kabel auch am richtigen Steckplatz sind. Natürlich solltest du auch die Masseanschlüsse überprüfen. Denn fehlt die Masse, geht auch nichts.
Des weiteren wäre es wohl von Vorteil, wenn du von deiner Elektrik in der Lampenmaske und vielleicht auch vom Zündschloß wenn es möglich ist ein paar Fotos machst und die hier einstellst. Vielleicht erkennt man auf den Fotos ja den Fehler im System.
| Dazzle |
Mitgliedsnummer.: 1809
Die Elektrik der Schalbe ist einfach und auch das Zündschloß ist kein Hexenwerk. Du findest hier --> https://www.ddrmoped.de/typ/simson/schwalbe/schaltplan einen orginalen Schaltplan und hier --> http://moser-bs.de/Simson/schwalbe.html auch einen in Farbe. Das Zündschloß hat von unten gesehen in 2 Kreisen Zahlen aufgedruckt die sich in den Schaltplänen wiederfinden. Der äußere Kreis ist die obere Kontaktreihe, der 2. Kreis die untere Kontaktreihe vom Zündschloß. (von oben gesehen!) Es ist logisch aufgebaut und die Zahlen sind DIN genormt. 30 bedeutet Dauerplus 15 Zündungsplus 31 immer Masse usw. versuch dich rein zu ARBEITEN, ja arbeiten, nicht gleich Handtuch werfen ;-) Wissen ist Arbeit und fällt nicht in den Schoß auch wenns verstaubt klingt. Noch was, besorgt oder bastel dir nen Durchgangsprüfer damit du messen kannst ob die Kabel ok sind.
MfG Dirk
| LoneStar |
Mitgliedsnummer.: 3375
Das ist nicht schwer. Ein Durchgangsprüfer (DGP) funktioniert vereinfacht so: Im DGP hast du (meist zwei) Batterien, deren Pole (+ / -) in Form von zwei Prüfspitzen aus dem Gerät herausgeführt sind. Dazwischen (im DGP) hängt in Reihe noch irgendeine Art von Signalgeber - optisch oder akustisch, bzw. beides. Verbindest du die beiden Prüfspitzen, schließt du den Stromkreis - der Strom fließt durch den Signalgeber - es piept oder leuchtet Jede Ader hat zwei Enden. Du musst einfach ein Ende abziehen / ausklemmen (sinnig wäre es z.B. am Zündschloss, da die Adern hier gesteckt sind), und dort eine Prüfspitze dran halten. Die zweite Spitze hälst du ans andere Ende der Ader. Natürlich auf die unisolierte Litze, bzw. den Kabelschuh. Jetzt sollte dir dein DGP die Verbindung anzeigen. Wenn ja -> Ader wieder anschließen und im Schaltplan markieren -> nächste Ader vornehmen. Auf die Art prüfst du der Reihe nach alle Adern. Viel Glück bei der Fehlersuche! Gruß Matthias Edith sagt: Genauso kannst du auch prüfen, ob eine Ader irgendwo ungewollten Massekontakt hat, also die Isolierung beschädigt ist, und es Kurzschluss gibt. Dazu beide Enden abziehen und eine Prüfspitze an die Ader, die andere an eine Masseklemme halten. Jetzt darf nichts angezeigt werden.
SR4-2/1 Bj.68 SR4-2/1 Bj.69 SR4-2/1 Bj.71 SR4-3 Bj.67 SL1 Bj.71 SR50 Bj.90
| LoneStar |
Sicherung defekt? Gruß Matthias
