> tag habe ein Problem mit meinen MZ Motor
Schwalbe Sammler
  Geschrieben am: 13.07.2011, 09:10
Mitgliedsnummer.: 4309
so ich habe von meinen Nachbar heute morgen einen MZ TS250/1 Motor geschenkt bekommen ich wollte den Zylinder ab nehmen aber er geht nicht ab da der Kolben angerostet ist was gibt es da für Möglichkeiten (in bau markt für mittel)
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 13.07.2011, 10:55
Mitgliedsnummer.: 3115
Die Kurbelwelle hats dann auch hinter sich wenn der Kolben so fest ist.
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Schwalbe Sammler
Geschrieben am: 13.07.2011, 11:02
ja also zu der mitote wollte ich eigentlich noch nicht gleich greifen
Flacheisenreiter
Geschrieben am: 13.07.2011, 12:01
Mitgliedsnummer.: 3659
Moin, kauf Dir im Baumarkt Rostlöser bzw. Kriechöl und sprühe den Kolben damit kräftig ein, also von oben und durch Ein- und Auslass.
Dann warte über Nacht, wiederhole das Prozedere usw.
Nach zwei, drei Tagen nimm ein stabiles Holzstück und den Hammer und versuche den Kolben zu lösen.
Alternativ kann man eine dicke Stahlplatte auf die Stehbolzen setzen und mit einer stabilen Druckschraube in der Mitte den Kolben nach unten pressen.
In einer professionellen Presse funktioniert das auch, die letzte Möglichkeit ist das Absägen des Zylinders am Fuß.
Der Zylinder und das Pleuel gehen dabei drauf, aber der Block ist gerettet.
MfG
Tobi, der Flacheisenreiter
Mein Stand-/Fuhrpark:
lambiman
Geschrieben am: 14.07.2011, 21:48
Mitgliedsnummer.: 567
Also erstmal wie Reiter des flachen eisens schon sagte unbedingt Öl in den Zylinder.
Dann nehm ich mir den Brenner und machen den Zylinder außen schön heiß bis das Öl zu brodeln anfängt dann kriecht das schön zwischen Kolben und Laufbuchse.
Jetzt kann man mittels 22er Ringschlüssel an der Kupplungsmutter drehen aber alles etwas mit gefühl habe so vor kurzem einen TS Motor wieder freibekommen.
Wahlweise kann mans auch mit Kicken versuchen.
Dirk
Du Kannst sie gerne Testen
Sie sind die allerbesten
Aktuelle Besitztümer:
Star Bj73 Patinamoped
Star Bj72 Liegt zerlegt rum
Star BJ73 Teileleiche
SR50C BJ86 Im Alltagsbetrieb
ES250/0 Bj58 Viel Arbeit
Neuzugang:
