> Abmaße Knieblech Sr 2
Geschrieben am: 12.07.2011, 13:21
kann mir jemand mal die Abmaße eines Kniebleches nennen?
Also Außen und den Abstand unten und der Einbuchtung oben - wäre super.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
Blaster
Geschrieben am: 12.07.2011, 21:06
Gruppe: Validating
Mitgliedsnummer.: 2257
Nöö
Aber kannst mal schauen so sieht das Blech aus
andi2
Geschrieben am: 13.07.2011, 06:13
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,ich hätte noch die obere Halterung welche um den Tankdeckel geht.mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 13.07.2011, 06:58
Hmmm eventuell hat ja doch noch jemand die Abmaße - Andi die Halterung ist Interessant aber erst muss der Rest stehen wink.gif
VW 1200 L - Klick
Wombat45
Geschrieben am: 13.07.2011, 14:32
Mitgliedsnummer.: 3758
Hallo Enno
Kannst du damit was anfangen.
Ist zwar nicht schön ,müsste aber verständlich sein.
Bei dem unteren Ausschnitt kommt noch eine umlaufende Kante, nach innen gebogen von 1 cm dazu.
Brauchst du die Abstände der Löcher auch? . Dann sag Bescheid.
Ich hoffe ich konnte helfen.
Mfg. Frank
Mfg. Frank
Meine Essi`s
57er "Klick" " Verkauft "
Patina SR2E "Klick" Verkauft
73er Star"Klick"
hermine340
Geschrieben am: 12.10.2013, 20:28
Mitgliedsnummer.: 6751
ich suche noch so eine obere Halterung fürs Knieblech.
Kann mir da vielleicht jemand von Euch helfen?
Gruß Jörg
Geschrieben am: 20.10.2013, 06:56
Sehe ich jetzte gerade. Ich werde die dir Abzeichnen. Die kommt oben um den Tankdeckel...
Geschrieben am: 20.10.2013, 18:12
Alle Maße in mm, Abstand der 60er Löcher 75 mm, Bohrungen 5,5 mm
Mach erst mal eine Schaplone aus Karton
VONSEN
Geschrieben am: 20.10.2013, 20:36
Mitgliedsnummer.: 6610
hermine340
  Geschrieben am: 22.10.2013, 13:53
Hallo Kollegen,
ja danke für die Infos, wie stark ist denn etwa das Blech, ich dachte so an 2mm ?
Ja das Angebot bei ebay habe ich auch im Auge, der Anbieter hat mir jedoch leicht abweichende Maße zugeschickt, aber ich denke es kommt da nicht auf den Millimeter an.
Wird der Tankstutzen denn da nicht mit in Mitleidenschaft gezogen, dass rackelt doch bestimmt im Betrieb ganz schön da oben rum?
Werde mir ggf. eine Leder- oder Gummiunterlage drunter friemeln... nur radial gesehen arbeitet das Blech schon am Einfüllstutzen.
Gruss JK
GrasserBenno
Geschrieben am: 22.10.2013, 14:01
Mitgliedsnummer.: 5580
Das blech ist nie und nimmer 2mm dick. Dann wäre es ja stabil.
Ich kann ja später mal genau nachmessen.
Ich habe auch schon dran gedacht, das Blech einmal 100%ig auszumessen und eine Zeichnung zu machen.
Evtl ist ja jemand hier, der ne Pressform anhand einer 3D-Zeichnung fräsen könnte.
Oder man baut sich nur eine Form um das Blech dann mit nem Hammer zu formen.
Sicke und Rundungen müssen ja korrekt sein, sonst erkennt man sofort einen Nachbau!
Der Tank wird durch das Blech natürlich in Mitleidenschaft gezogen.
Erkennt man bei einigen Patina-Modellen sogar sehr gut. Meist an den Seiten.
Aber oben, am Stutzen, da weis ich nicht was passiert.
DJ_Killswitch
Geschrieben am: 23.10.2013, 06:44
Mitgliedsnummer.: 256
Und für die, die sich gedanken machen das da irgendetwas scheuert. Es gibt im Netz Kantenschutz aus sehr weichem Gummi und in kleinen Abmessungen.
Ich hatte sowas mal von ebay, einfachmal suchen, werde ich auch ran machen.
Grüsse Mathias
SR2 Bj.57 Hammerschlagblau klick
SR2 Bj.59 Grau gerollt (nur Alltag)
SR1 Bj.56 33xxx im Aufbau
Achtung Messie-Syndrom!
lieber schlecht aufgehoben als gut entsorgt
hermine340
  Geschrieben am: 26.10.2013, 19:46
Hallo Essi-Gemeinde,
hermine340
Geschrieben am: 26.10.2013, 19:48
hermine340
  Geschrieben am: 26.10.2013, 19:52
Hier das Gesamtbild meiner kleinen Herausforderung.
Ach so, ich habe 2mm Blech genommen biggrin.gif machte auch noch hinterher einen recht stabilen Eindruck. laugh.gif laugh.gif
Gruss Jörg
