Kupplung reagiert nicht.
Raphael |
Das ist normal , weil du ja nur mehr Platz gibst , die Lamellen selber werden ja nicht gedrückt .
Bau mal zusammen und probier es , da fühlt man gut ob es funtkioniert .
Dann die Stellschraube wo der Bowdenzug durchgeht (am Lenkerhebel) ganz reindrehen , danach die Stellschraube unten auf dem Kupplungspaket bis zum Anschlag reindrehen, dann eine Halbe- bis Dreiviertelumdrehung zurück und gut kontern.
Wenn du das hast drehst du oben die Stellschraube am Bowdenzug so raus , dass der Hebel so etwa 3-4 mm öffnen kann bis es schwerer geht .
Überprüfen kann man eine richtig eingestellte Kupplung indem du die Schwalbe auf den Ständer stellst , anmachst und einen Gang einlegst (Hinterrad muss natürlich frei vom Boden sein) . Das Hinterrad wird sich trotz gezogener Kupplung mitdrehen , sollte sich aber mit dem Fuss anhalten lassen .
Gruss, Raphael
M.Gorbatschow altearmee.org
lambiman |
Mitgliedsnummer.: 567
Es kann passieren das sie im Lastbetrieb also wenn der Motor läuft nicht gescheit trennt du also Probleme beim Schalten bekommst vorallem zwischen 1. und 2. gang den Leerlauf zu finden. Sonderlich abschleifen tut sich da nichts durch das Ölbad sind die Simson Kupplungen sehr Standfest, das Druckstück zu tauschen empfehle ich dir trotzdem. Denke auch an die Sicherungsbleche eines an der Zentralmutter und 4 kleine oben auf dem Druckstück. Wo deins auch komisch aussah normal sind da 8 Löcher ringsrum drin in deinem waren nur 4 Gruß Dirk
Raphael |
500 ml Öl brauchst du , nimm besser neues .
Wenn der Auspuff zwischen Krümmer und Zylinder sifft , bitte mal die Suchfunktion befragen , das Thema ist da schon behandelt. Dass es hintenraus sabbert ist normal , sollte halt nicht zuviel sein.
Fahren ohne zu kuppeln ist nicht zum empfehlen !
Gruss, Raphael
