> Vergaserprobleme, Benzin tritt über Tupfer aus
Riemrunde
Geschrieben am: 06.07.2011, 13:13
Mitgliedsnummer.: 4658
Hallo Simsonfreunde!
Ich habe ein großes Problem mit meinem Vergaser am Simson SR2E.
Problembeschreibung: Sobald ich den Benzinhahn aufdrehe, tritt Benzin in großen Mengen über den Tupfer aus. Ich habe bereits Schwimmer und Nadel getauscht. Als das nichts brachte, habe ich einen anderen Vergaser verbaut. Doch das Problem blieb. Also hab ich letzlich noch ein neues Schwimmernadelventil verbaut. Ohne Erfolg. Die verbauten Düsen entsprechen der Norm, hab ich schonmal geprüft. Auch das Tauschen der Teile zwischen beiden Vergasern brachte nix. Das Moped läuft, aber eben auch der Sprit aus dem Tupfer.... Kann es sein, daß der Druck des Sprits aus dem Tank zu hoch (habe auch nen schmaleren Benzinschlauch getestet, aber auch ohne Erfolg) ist bzw. irgendwas am Benzinhahn nicht funktioniert?
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe.
MZ RT 125/3
MZ ES 125/1
SR 2E
JAWA Perak 250
Geschrieben am: 06.07.2011, 13:47
das klingt für mich nach nicht eingestellten Schwimmer bzw. hängenden Schwimmer.
VW 1200 L - Klick
SR2 - Klick KR51/1K -Klick
essifan
Geschrieben am: 06.07.2011, 14:03
Mitgliedsnummer.: 130
QUOTE (Riemrunde @ 06.07.2011, 14:13)
Das Problem liegt definitiv am Vergaser.
Es kommen als Fehlerquelle meistens ein kaputtes Schwimmerventil in Frage,
eine falsche Schwimmereinstellung oder (hab ich erst erlebt) das der Tupfer zu "tief" in das Schwimmergehäuse hineinsteht.
Zum letzten Punkt. Da hatte es ein Oldifreund zu gut gemeint und unter den kleinen
Splint noch eine kleine Unterlegscheibe gemacht. Da konnte man am Schwimmer die
"Nase" biegen wohin man wollte entweder es kam kein Sprit oder eben zuviel und der Vergaser lief über.
Bischen was findest Du auch hier !!
Riemrunde
Geschrieben am: 17.07.2011, 15:50
So, erstmal danke für die schnellen und hilfreichen Tips. Habe nochmals einen völlig anderen Vergaser versucht und er läuft auch nicht über. Allerdings funktioniert jetzt das Standgas nicht mehr, sprich: egal in welcher Stellung die Schraube fürs Standgas ist (ganz draussen, mittig, ganz drinnen), das Moped geht im Standgas aus.... Kann jemand helfen?
MZ RT 125/3
MZ ES 125/1
SR 2E
JAWA Perak 250
Wolfgang
Geschrieben am: 17.07.2011, 16:42
Mitgliedsnummer.: 195
Bewegt sich denn der Gasschieber nach oben, wenn Du die Leerlaufschraube hereindrehst? Das kannst Du sehen, wenn Du den Luftfilter abbaust.
Riemrunde
Geschrieben am: 19.07.2011, 23:51
Problem mit dem Standgas gelöst: Stellschraube am Gasgriff war zu locker, jetzt schnurrt das Essi auch im Stand. Danke.
MZ RT 125/3
MZ ES 125/1
SR 2E
JAWA Perak 250
Wolfgang
Geschrieben am: 20.07.2011, 07:45
QUOTE (Riemrunde @ 20.07.2011, 00:51)
Geschrieben am: 20.07.2011, 09:10
Nein, Problem nur verlagert!
Das Standgas wird am Vergaser eingestellt und nicht am Bowdenzug.
Riemrunde
Geschrieben am: 23.07.2011, 16:45
Hm, ich dacht mirs schon... hab den Vergaser nochmal ausgebaut und geprüft, ob sich der Gasschieber beim Ein- und ausschrauben der Standgasschraube bewegt. Und das macht er ohne Probleme. Aber im eingebauten Zustand (ohne die Gasbowdenzuggeschichte) ändert sich nix. egal in welcher Stellung (Düsen etc. hatte ich auch nochmals gereinigt) Wo kann da das Problem liegen?
MZ RT 125/3
MZ ES 125/1
SR 2E
JAWA Perak 250
