> Simson für den Export als Reparationsleistung 1948
Geschrieben am: 01.07.2011, 12:27
Ich habe nun wiedereinmal etwas besonders seltenes auftreiben können. Von 1945-1948 wurden die Räder ja fast ausschließlich für den Export als Wiedergutmachungsleistung gebaut, weshalb Räder aus dieser Zeit garnicht, oder sehr selten zu finden sind.
Ich besitze nun eines dieser Räder von 1948, insgesamt war die Produktionsbilanz in diesem Jahr ca. 46000 Fahrräder (Info aus dem Suhl Museum), von denen fast alle in den Export gingen, nur wenige gingen an Behörden, oder fanden ihren Weg an den DDR Bürger. Dieses Rad blieb aber im Land und erzählt mir so seine Geschichte.
Wo der Vorbesitzer es genau her hat, versuche ich herauszufinden.
Das Rad ist von der Nummer her und von den Radnaben Baujahr 1948 und beweist, obwohl Simson ab 46 Sag Betrieb war, ab 47 Fahrradfabrik der sowjetischen Aktiengesellschaft Awtowelo Suhl und ab 1948 Simson und Co Sag Awtowelo hiess, gab es noch keine Kennung in der Hinsicht auf den Rädern, erst ab 1949 begann man dieses auf dem Emblem darzustellen.
Von 1945 -1948 lautete die Bezeichnung auf dem Emblem wie bereits vor der BSW Zeit Waffenfabriken Simson Suhl.
Von 1945-1949 wurden 80tausend Räder gebaut, von denen 60tausend exportiert wurden und ca. 20000 im Land blieben, dieses ist eines dieser weinigen.
Nun weiss ich das von 45-57 1355000 Räder gebaut wurden, zieht man das von 2750000(Ende) ab kann man exakt sagen das bei 1395000 die Produktion wieder aufgenommen wurde, was meine Recherchen mit ca. 1400000 Produktionsbegin bestätigt.
Das Rad hat einiges mitgemacht und es gibt viel zu tun, bis jetzt ist es das 2. Mal das ich überhaupt solch ein Rad aus dieser Zeit gesehen habe und das erste Mal das ich so ein Rad besitze.
Nun einige Bilder.
Geschrieben am: 01.07.2011, 12:32
Der Sattel hat die Simsonprägung, hinten zwei Befestigungsnieten aber noch kein Schild, weder Reste noch Abdruck sichtbar. Das Gestell ist aus ca.1cm starkem Runddraht gebogen und nicht aus dem Flachstahl wie sonst.
Geschrieben am: 01.07.2011, 12:34
Gepäckträger gabs vieleicht auch so als Restbestand.
Geschrieben am: 01.07.2011, 12:36
Kettenblat ist die Bume.
Geschrieben am: 01.07.2011, 12:38
Mit Nabenschloss, Linierung der Felgen blau weiss, auch am Rahmen zu finden.
Geschrieben am: 01.07.2011, 12:40
Rahmendekor: doppelte Kastenlinierung in blau weiss ohne innenlinie.
Tasche mit Eichenlaubprägung, auf der anderen Seite ist eine Tulpe.
Geschrieben am: 01.07.2011, 12:46
Griffe sind aus braunem Gummi.
Es gab bei diesem Model wie man erkennen kann noch keinen Strahlenkopf sondern nur die Kastenlinierung am Rahmen.
Geschrieben am: 01.07.2011, 12:48
Vorderlampe, Rücklicht und Dynamo sind von IKA
Geschrieben am: 01.07.2011, 12:52
An dem Rad befindet sich eine Simplex Kettenschaltung die ich als recht alt einschätze, setell ich gesondert vor, mit verschnörkeltem Schriftzug.
Geschrieben am: 01.07.2011, 12:54
Und zum Schluss das beste überhaupt, habe ich bis jetzt nur auf Bildern gesehen.
Ospe-->84
Geschrieben am: 01.07.2011, 13:11
Mitgliedsnummer.: 3520
Da hast du einen super Fund gemacht...Chapeau!
Super schönes Fahrrad aus der Fahrradfrühgeschichte der DDR
Grüsse Stefan
moosmutzel
Geschrieben am: 01.07.2011, 16:39
Mitgliedsnummer.: 2549
Kellerassel83
Geschrieben am: 01.07.2011, 19:20
Mitgliedsnummer.: 2514
Glückwunsch Maik! Bei dir ist es in den richtigen Händen.
phänomario
Geschrieben am: 01.07.2011, 21:10
Mitgliedsnummer.: 4040
Auch Glückwunsch von mir.
Sehr schönes Rad ... mit noch ordentlich Arbeit. Aber es ist ja in den richtigen Händen.
Es scheint auf dem Foto so, dass das Ausfallende auf der Schaltungsseite etwas aufgebogen ist, oder?
Grüße Mario
Grüße Mario
DAS DDR-Fahrradwiki
Geschrieben am: 02.07.2011, 14:00
Die Ausfallenden sind auf beiden Seiten so breit.
Aber es kommt noch besser, der Rahmen ist mächtig krumm, und die Gabel wurde geschweisst an der Achsaufnahme auf beiden Seiten, allerdings würde ich auf Grund des Lacks behaupten vom Werk. Die Felge die eigentlich vollkommen Schrott sein müsste bei einem derart heftigen Aufprall läuft absolut rund und ist orginal.
