> Bekomm den SR1 nicht zum laufen auch mit neuem Mot
  Geschrieben am: 28.06.2011, 11:23
der 1er will nicht so richtig, egal was ich mache, er springt gleich an, fährt super, aber nach 2 km bekommt er Zündaussetzer und geht aus und ich bekomm ihn nicht mehr an, es sei denn ich warte. ANfangs dachte ich es sei den Kondensator, den hab ich erneuert, ich hab den Hochspannungsanschluss erneuert, das Zündkabel, und den Kerzenstecker. Aber es ist das gleiche Problem dry.gif . Nun dachte ich ich probier einen anderen Motor. Dieser wurde überholt, Zylinder wurde geschliffen, Kolben neu, Kondensator neu, Unterbrecher neu, alle Spulen funktionieren und sind top. Lager, Wellenringe, Dichtungen sind ebenfalls neu. Aber immer noch das gleiche Problem dry.gif . Er fährt gut aber nach 2 km geht er aus und es ist wie vorher. Am Motor kann es nicht liegen weil das Problem das gleiche ist. Die Zündung wurde eingestellt mit Meßuhr, Unterbrecherabstand stimmt, es ist wie es sein sollte, ebenfalls auc h alles neu, aber es ändert sich nichts dry.gif .
Vergaser hat die 55 Hauptdüse und die 210 Nadeldüse, Nadel dritte Stellung von oben auch das ändert nichts. Egas was man macht es ändert nichts. Hab Gemisch von 1/25 mehrfach erneurt aber auch das ändert nichts. Schwimmerstand ist ebenfalls ok, Benzin bekommt er auch.
Mittlerweile weiss ich nicht mehr weiter, ich werde demnächst einen NKJ 121 1 anbauen und mit dem versuchen, im Moment ist ein NKJ 122 4 dran mit Düsen wie oben beschrieben, woran liegt es nur _uhm.gif
andi2
Geschrieben am: 28.06.2011, 11:38
Mitgliedsnummer.: 1290
Hallo,vieleicht ist es ein schleichendes Hitzeproblem.Ist der Auspuff duchgängig?mfg andi cool.gif
Grüsse aus Bad Duerrenberg
Geschrieben am: 28.06.2011, 11:49
Auspuff ist frei, wurde von der Öhlkohle befreit, auch die Scheiben innen sind frei, alle Löcher im Auspuff sind frei. Er ist auch richtig aufgesteckt.
Geschrieben am: 28.06.2011, 11:53
Auch der Benzienhahn ist ok, Sprit läuft durch, Tankdeckelloch ist auch frei. Einen Benzienfilter hab ich auch dran, Tank ist innen rostfrei, also die Zuleitung ist in Ordnung.
essifan
Geschrieben am: 28.06.2011, 12:36
Mitgliedsnummer.: 130
Lies Dir das mal durch. Vielleicht liegts daran. Zumindest deutet einiges was Du beschrieben hast darauf hin.
Geschrieben am: 28.06.2011, 12:51
Das kann gut sein, aber Die Zündspule ist eine andere und das bei drei das gleiche Problem auftritt glaub ich nicht, denn die letzte ist ja neu.
Sven
Geschrieben am: 28.06.2011, 13:17
Mitgliedsnummer.: 309
QUOTE (MAWfreund @ 28.06.2011, 12:53)
Einen Benzienfilter hab ich auch dran.
Probier doch mal, ohne Benzinfilter zu fahren. Ich fuhr mal mit nem Filter, der hat zu wenig Sprit durchgelassen, was auch erst nach kurzer Fahrzeit (und höheren Drehzahlen) unangenehm aufgefallen ist.
Gruß Sven
Bastel
Geschrieben am: 28.06.2011, 13:20
Mitgliedsnummer.: 508
Lass mal den Kabelbaum ab! Nicht das du nen Wackler irgendwo drin hast, und deshalb der Motor aus geht!
Also einfach mal beide Kabel unten am Motor abschrauben und dann Testfahrt, dann kannst du testen ob der Motor wirklich läuft.
lg
Bastel
Geschrieben am: 28.06.2011, 17:25
Ohne Filter ist es auch so, ändert nichts. Das dachte ich Anfangs. Wenn bei den Kabeln ein wackler ist, wäre es aber nich immer nach ca 2 km. Es tritt immer nach einer bestimmten Zeit und Strecke auf. Motor wird auch sehr heiss.
Geschrieben am: 28.06.2011, 17:31
Oder ist es das Öl, ich nütze von fishbull 2 takt motoröl ? Zum mischen.
Simson-Rheinmetall2E
Geschrieben am: 28.06.2011, 19:07
Mitgliedsnummer.: 3725
QUOTE (MAWfreund @ 28.06.2011, 18:31)
Am Öl liegt das nicht Maik!
Geschrieben am: 28.06.2011, 19:20
Was hast du für eine Zündkerze verbaut? Schraub einfach mal eine mit etwas niedrigerem Wärmewert rein, es klingt verdammt danach. wink.gif
mfG Christoph
Geschrieben am: 28.06.2011, 20:14
Zündkerze ist m 14 252 , hab neue gekauft ist das gleiche mit den alten auch. Hab vier kondensatoren probiert und Zündspulen, überall laufen Sie stundenlang, nur bei mir nicht. Mit anderem Auspuff ist es auch so. Kann nur Vergaser oder Kerze sein. Auch der Motor läuft woanders besser. Mit meinem alten ist es das gleiche.
Geschrieben am: 28.06.2011, 20:21
Maik warte auf den 121-1 Vergaser! Dann schauen wir mal!
Grüße Henning
Geschrieben am: 28.06.2011, 20:22
Ich Bonn gespannt ob es das is, dann weiss ich echt nich weiter. Der sr2 hat das gleich Problem.
