> Blinkgeber Sperber Bj. 1966
Rossi
Geschrieben am: 25.06.2011, 00:09
Mitgliedsnummer.: 511
wo wird beim 66er Sperber der Blinkgeber befestigt?
Im Stirnrohr sind 3 Löcher. Die unteren Beiden sind für die Ladeanlage, das ist mir klar.
Wo und wie wird der Blinkgeber und die Ladeanlage befestigt?
Haht jemand ein Foto von den 3 Teilen am Stirnrohr befestigt?
MfG
Tobias
Geschrieben am: 25.06.2011, 18:57
Hier mal ein Foto von der Restauration meines Habicht aus dem Juli 2009 .
Rossi
Geschrieben am: 26.06.2011, 14:58
Hi,
das heisst aber, dass die "Blinkgebertonne" mit einem Speziellen Blech an den Rahmen geschraubet wird?
Wenn ja, fehlt mir das das.....
MfG
Tobias
Geschrieben am: 26.06.2011, 17:41
Richtig ! Da gibt es einen speziellen Haltewinkel . An diesen wird der Blinkgeber mittels Zylinderschraube M 5X10 und Zahnscheibe befestigt .
Der Haltewinkel wird dann zusammen mit der Sicherungsdose am Rahmenstirnrohr mit einer Zylinderschraube M 5X22 verschraubt . thumbsup.gif
An den Gewindebohrungen darunter findet die Ladeanlage Platz .
Rossi
Geschrieben am: 28.09.2011, 12:47
Hi,
ich greife das Thema nochmal auf.
Bisher habe ich den Blinkgeber mangels dieses Teiles mit Kabelbinder an die Tachowelle befestigt. Aber das ist alles andere als optimal.
Ich hab jetzt dieses Blech gefunden:
http://www.sausewind-shop.com/Zweiraeder/S...Vogelserie.html
WO wird das verbaut?
MfG
Tobias
Geschrieben am: 28.09.2011, 19:36
Das kommt unter das schwarze Bakelit-Sicherungsbrett.
Oben auf dem Foto bei den Habícht ist das Sicherungsbrett falsch montiert. Das kommt für quer dran und unten drunter das Blech.
Geschrieben am: 28.09.2011, 20:36
Das wäre mir neu, dass dieses "Blech" am Habicht rankäme . Es kommt beim Star zum Einsatz . hmm.gif
Geschrieben am: 29.09.2011, 14:30
hmm.gif Auch möglich, so genau hab ich das gerade nicht vor Augen.
Geschrieben am: 29.09.2011, 22:55
So, wie es am Habicht abgebildet ist, war es vorher schon montiert gewesen . Also, ging ich davon aus, dass es so original war . Das mit dem Anbringen der Sicherungsdose ist natürlich möglich . hmm.gif
drehmoment
Geschrieben am: 30.09.2011, 09:11
Mitgliedsnummer.: 141
In der Ersatzteilanleitung ist an der "Dose" mit innenliegendem Blinker-Gerödel ein Haltewinkel - bzw. blech befestigt (welches in anderen Ersatzteil-Büchern so nicht abgebildet ist).
Das Rätsel wo es allerdings wie befestigt wird, werde ich heute leider aber auch nicht lüften können: hatte die Maske meines Sperber bis dato noch nicht runter...
Gruß,
Bernd
Geschrieben am: 01.10.2011, 19:17
An sämtlichen Sperbern und Habichten, welche ich in den Fingern hatte, waren Sicherungsdose und Blinkgeber so befestigt . hmm.gif
Rossi
Geschrieben am: 04.10.2011, 13:17
Hi,
ich war aufm Teilemarkt in beneckenstein und hab versucht so ein Teil auftreiben.
Es gab EXAKT einen Händler, der so Blinkgeberhalter hatte.
Spezialpreis: 25€ fürs Blech und 10€ für den Blinkgeber und die Dose.
Einzeln wäre nicht möglich, weil er das ja nicht abschrauben könne....
Er liesse sich auf 20€ fürs Blech und 10€ für die Blinkgebertonne mit Blinkgeber runterhandeln, also in Summe 30€.
Da bleibt der Blinkgeber erstmal mit Kabelbinder an Tachowelle fest, bis mir so ein Blech über den Weg läuft oder ich mir nach Muster eins selber Dengel.
MfG
Tobias
Geschrieben am: 04.10.2011, 16:06
QUOTE (Rossi @ 04.10.2011, 14:17)
Hi,
MfG
Tobias
Warum so kompliziert, wenn es auch einfacher geht?
Ich such die Tage mal in meinem Ersatzteilfundus da sollte noch ein passender Halter zu finden sein. wink.gif Preislich wirds dann auch was für den schmalen Geldbeutel.
Jörg
Geschrieben am: 04.10.2011, 21:49
Setz' aber bitte vorher ein Foto davon rein, damit der Rossi sich ein Bild machen kann ! hmm.gif
Rossi
Geschrieben am: 04.10.2011, 23:11
QUOTE (domdey @ 04.10.2011, 22:49)
Hi,
ich hab doch ein Gesucht im Teilemarkt aufgegeben.
Da hat sich keiner gemeldet.....
Und ich weiss selber mittlerweile wie das Ding aussieht, nur das hilft mir ja auch nicht weiter.
MfG
Tobias
