> Problem KR50, Startproblem
kfzfreund
Geschrieben am: 24.03.2007, 18:36
Mitgliedsnummer.: 536
Habe nach ein paar Jahren Stillstand meinen KR50 aus der Ecke geschoben und
wollte ihn starten. Nun bin ich fast am verzweifeln, weil er nicht anspringt.
Zündfunke und Zündung sind in Ordnung. Vergaser wurde gesäubert. Selbst
unter zuhilfenahme von Starterspray direkt in den Zylinder war nicht mal eine
Fehlzündung oder dergleichen zu hören. Nach abbauen vom Zylinder war auch kein Fehler zu entdecken. Das Fahrzeug ist Baujahr 61 und hat insgesammt nicht mal 2000 km gefahren. Wer kann mir einen Tip geben wo ich noch suchen kann.!?? huh.gif
Hisi
  Geschrieben am: 24.03.2007, 19:20
Mitgliedsnummer.: 349
vor dem zerlegen, kerze raus, rein in den kerzenstecker,
dran an die kühlrippen (masse) mit dem kerzensockel, nicht
mit der eletrode und dann mal durchnifteln, also mit der hand
"antreten" springt der funke, weißte, daß elektrisch nichts fehlt;
dann 'n büschen pengzeng in den verbrennungsraum, kerze drauf,
antreten.... was passiert...?
wenn er kurz kommt, alles anschauen, rund um den versager, luft?
luftweg? spritzufuhr..... sprit?? wie alt isser denn, vielleicht mal 'n
büschen neuen draufgießen....
mit auseinandernehmen wirst nicht viel erreichen, ich meine was willst
sehen? zündung, pengzeng und luft, dann musser rammeln.....
morgen mehr! viel glück, wir bleiben dran!
Toni
Geschrieben am: 24.03.2007, 21:25
Mitgliedsnummer.: 125
Mal ne andere Kerze genommen? Gibt welche, die zwar noch Funken, wenn aber erstmal druck da ist, tun sie nichts mehr.
Wie hast du starterspray in den Zylinder gemacht? huh.gif Sowas hab ich mich noch nicht getraut... Jag mal was von dem Zeug in den Luftfilter.
Wenns dann nicht geht, muss irgendwo die Kompression verlohren gehen. Also: Daumen aufs Kerzenloch und mal kräftig durchtreten. wink.gif
Mfg. Toni
PMWebseite
Ostbiker
Geschrieben am: 24.03.2007, 22:58
Mitgliedsnummer.: 75
Auch mal Kerzenstecker tauschen, hatte mal einen,der super Funken brachte wenn Kerze draussen war aber unter Kompression sucht sich eben die Elektrizität den Weg des geringsten Widerstands. Wenn kein Austauschstecker zur Hand einfach mal Kabel am Kerzenstift oben mit Hand andrücken und ankicken,aber Vorsicht Hochspannung!!! blink.gif
MfG. Christian M.
Schwalbenprinz
Geschrieben am: 25.03.2007, 00:02
Mitgliedsnummer.: 537
Hi ;-)
Simmt die Zündung auch?
Ansonsten mal den Kondensator wechseln, auch wenn der Funke da ist, kann der Kondensator defekt sein.
Gruß,
Sven
schlagzeucher
Geschrieben am: 25.03.2007, 00:09
Mitgliedsnummer.: 382
Ach wen haben wir denn da?
Facebook.com/mopedjungs
Schwalbenprinz
Geschrieben am: 25.03.2007, 00:16
@Schlagzeucher:
Tach
Grüße zurück nach MG-Rheydt.
War en toller Tach hütt, und ich hoffe das wir das demnächst noch einmal wiederholen. Dann auch mit einer Ausfahrt ;-
Gruß,
kfzfreund
Geschrieben am: 31.03.2007, 17:13
Hallo allen die versucht haben mir bei meinem Problem zu helfen!
Heute habe ich eine neue Zündspule eingebaut, aber wie befürchtet ohne Erfolg.
Da ich im vorab auch bereits den Kondensator geprüft hatte und der Unterbrecher auch neu ist, war ich kurz vor der Verzweiflung. Dann ist mir eingefallen, daß ein
Kollege von mir vor vielen Jahren ein gleiches Problem hatte. Folgendes ist
passiert. Der eingebaute Kondensator ist zwar in Ornung, jedoch hat er eine viel zu
hohe Kapazität von 2,2 Microfarad. Hinein gehört einKondensator mit 0,22 Mikro-
farad. Vermutlich habe entweder ich oder mein Sohn vor Jahren bei Erneuern des
Kondensators einen falschen eingebaut. Äußerlich ist kein Unterschied zu erkennen.
Nach wechsel sprang das Fahrzeug sofort an und läuft und läuft und läuft!!
Alle Kondensatoren mit dem falschen Wert habe ich gleich in die Mülltonne geworfen, damit so was nicht noch mal passiert!!!!
Hisi
  Geschrieben am: 31.03.2007, 17:19
guter tip!!
na da bin ich ja mal bei mir gespannt, was da noch so
