> Trabantzündung als Zünduhttp://www.ddrmong für S51, passt das?
Geschrieben am: 02.06.2011, 21:37
Mitgliedsnummer.: 2306
ebay
Kann mir da vielleicht einer helfen wär bestimmt ein interessantes Projekt! rolleyes.gif
grüße vom simijochen
Fuhrpark:
- 1964 Handschaltschwalbe KR 51 = 2009 restauriert
- 1965 Handschaltschwalbe KR 51= Patinaaufbau in Arbeit
- 1968 KR51/1= neues Restaurationsprojekt fürn Winter
- 1977 KR51/1= soll auch restauriert werden
- 1984 S70 C = Orginalfahrzeug im Museumszustand
- 1986 S51 Electronic = Alltagssimme
- S51 Enduro = jetzt killt mich nicht aber einmal
muss es sein "90 ccm 2 Kanal"
- zerlegter MAW Motor Projekt für nächstes Jahr
- RT 125/3 Baujahr unbekannt
- Royal Enfield Bullet 500
- zerlegtes Diamant Jubiläumsrad
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 02.06.2011, 22:13
Mitgliedsnummer.: 3115
Na die Trabbi Zündung wird da nicht drin sein, die passt ja gar nicht untern Seitendeckel laugh.gif
Der wird einfach nur den TrabbantMotor Nocken genommen haben, dadurch öffnet der Unterbrecher 2 mal pro Umdrehung wenn ich richtig denke und dann einfach das irgendwie auf die 2 Zylinder aufteilen, weiß jetzt aber nicht ob das gänge, ist bloß eine Vermutung.
Aber Zündungstechnisch kann man alles in den Simsonmotor bauen, muss dann eben angepasst werden rolleyes.gif
Gut laufen zum Beispiel Kettensägenzündungen in dem Motor weil die ein EXTREM leichtes Polrad haben und von der Drehzahl her von Gut bis Böse drehen laugh.gif .
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
schwalbe rider
Geschrieben am: 02.06.2011, 22:16
Mitgliedsnummer.: 1859
Ich würde mal wissen wollen, wie die Kurbelwellen mit einander verbunden sind hmm.gif
Am Ende einfach zusammengeschweißt...
Geschrieben am: 02.06.2011, 22:27
Fuhrpark:
schwalbe rider
Geschrieben am: 02.06.2011, 23:17
Wie ist das überhaupt bei den heiß begerten Prototypen gemacht??
Sind das geteilte Lagerschalen die man zusammensetzten kann??
Aber da endsteht ja wieder ein Querschlitz zur Laufrichtung der Kugeln...
Haben die überhaupt 3 KW-Lager?
Wie kommt der Wellendichtring dazwischen?
Dind die Kolben überhaupt um 180° versetzt angeordnet?
Wenn die Parellel angeordnet wären bräuchte man keinen Simmerring, hat aber auch deutlich weniger Drehmoment...
Und das mit der Zündung wäre ja auch "geklärt"...
Wie ist das mit der Zündung bei den Prototypen?
Haben die Grundplatten 2 Geber? Würde zumindest Sinn machen...
Geschrieben am: 02.06.2011, 23:40
wenn die parallel angeordnet wären dann würde doch ein geber oder unterbrecher reichen oder denk ich mir das falsch?
Fuhrpark:
Geschrieben am: 02.06.2011, 23:42
ich würde ja auch fasr denken das der motor Kurbelwellenlager har!
Fuhrpark:
Geschrieben am: 03.06.2011, 09:08
also 4 Stück meine ich damit!
Fuhrpark:
Simsondriver91
Geschrieben am: 03.06.2011, 10:19
Mitgliedsnummer.: 1354
So ein Murks, warum soll die Trabantzündung da nicht reinpassen? Die ist doch nicht riesig!
Geschrieben am: 03.06.2011, 17:22
QUOTE (Simsonschrauber23 @ 02.06.2011, 23:13)
Ne, ein Trabant hat auch nur einen Nocken, aber dafür 2 Unterbrecher.
Ich denke auch, dass die Zündung platzmäßig passen würde.
Gruß, Andreas
Geschrieben am: 03.06.2011, 17:49
hab mir das Teil nicht gekauft war mir einfach zu teuer. rolleyes.gif Und ob die Konstruktion der KW hält. ermm.gif Das war mir ein zu hoher Preis!
Fuhrpark:
Geschrieben am: 04.06.2011, 06:27
Naja, 95 Euro ist da, denke ich, noch vertretbar.
Hätte gedacht, dass er für mehr weg geht; gibt ja genug Verrückte da draußen, die damit was anfangen könnten biggrin.gif
Simsonschrauber23
Geschrieben am: 04.06.2011, 17:56
QUOTE (Andi0105 @ 03.06.2011, 18:22)
Gruß, Andreas
Markus
S51-B3 : Bj. 81
S51E : Bj. 85
Sr2e : Bj. 64
Sr2e : Bj 62
Mz ETS 150 : Bj. 72
MZ ETZ 125 : Bj. 87
Geschrieben am: 04.06.2011, 18:16
QUOTE (Simsonschrauber23 @ 04.06.2011, 18:56)
Die vielleicht nicht, aber die Grundplatte vom Trabant ist, wenn überhaupt, nicht wesentlich größer als die Simson-Zündung.
meisterB
Geschrieben am: 05.06.2011, 07:41
Mitgliedsnummer.: 1031
Man braucht ZWEI Unterbrecher. Oder nen Zündverteiler.
Is doch logisch, weil man ja zwei Spulen hat. Klar kann man einen Unterbrecher und zwei Nocken machen, dann muss aber ein Verteiler "umschalten".
Logisch, oder?
Also ne Trabizündung is da schon am Einfachsten. Geht dann aber NUR als Batteriezündung.
Grüße, Sebastian
Hier gehts zu meinen Blogs.
meisterBs Simsonblog
Slowdriver Blog
