> Rücklicht Frage, Rt 125/2
Saxonia
Geschrieben am: 31.05.2011, 19:48
Mitgliedsnummer.: 3138
Welches Rücklicht wurde bei der Rt 125/2 verbaut?
Infos gibt es über Hexennasen
Rückleuchten ohne Bremslichter
Wie die 3 Typen aussehen weiß ich kanns aber aus Bilderrechtlichen Gründen nicht posten rolleyes.gif
Was wurde bis wann verbaut?
Danke
Karl
Woelli - RT
Geschrieben am: 31.05.2011, 20:06
Mitgliedsnummer.: 4316
Hey ich wollt dir gerade eine Nachricht schreiben. Aber nicht wegen der Rückleuchten und da kam folgende Meldung:
Ein Fehler ist aufgetreten. Wenn Du nicht weißt warum der Fehler aufgetreten ist schau bitte in den Hilfstexten nach.
der zurückgegebene Fehler war:
Der Messenger des Empfängers ist voll. Der Empfänger kann keine weiteren Nachrichten empfangen
Betreff waren die Schrauben. Brauchst du das Foto noch?
SR 4-3 Sperber BJ: 1969 -->klick
S51 B1-3 BJ:'81/'83 (Alltagsmoped) -->klick
KR51/2 (zerlegt) -->klick
MZ RT 125/3 BJ:'60 (im Aufbau) -->klick
MZ TS 125 BJ:'85 (Ungarn Export) -->klick
SR2 BJ:'58 (eingemottet) -->klick
Trabant 601S BJ:'90 (nicht fahrbereit)
MZ TS 125 BJ: 83
MZ ES 125 BJ:72
MV-emme
Geschrieben am: 31.05.2011, 20:13
Mitgliedsnummer.: 1977
Meine /2 ist Bj.11/57 (Halbnabe)und hat das Rücklicht mit Bremslicht.Bremslichtschalter original im Kettenkasten.Gruß Toralf
Gruß Toralf
Saxonia
Geschrieben am: 31.05.2011, 20:48
Oh Nein sag das nicht, ab wann kamen denn die Bremslichtkontakte am Rahmen?
Karl
MV-emme
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:01
Denk mal,die außenliegenden Bremslichtschalter sind alle nachgerüstet.Will ich aber nicht beschwören.
Gruß Toralf
Saxonia
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:05
Och nöööö
Aber im meinem hinteren Kettenkasten ist dafür garkein Platz bw eine Aussparung _uhm.gif
MV-emme
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:07
Welches Baujahr hast du denn?
Gruß Toralf
Saxonia
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:08
Baujahr 57
MV-emme
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:13
Kann sein, dass bei dir noch die Hexennase rankommt,wenn es eine Frühe ist. Dann hat sich das mit dem Bremslicht ja erledigt.Oder willst du unbedingt ein Bremslicht dranhaben?
Gruß Toralf
Saxonia
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:18
Ich bin Mühsam am einzelne Schrauben zusammensuchen weil ich das Moped zerlegt bekommen habe, ich möchte es Original haben laugh.gif
Jetz muss ich die Rahmennummer mit der Liste abgleichen um rauszubekommen ob Hexennase oder nicht, ok smile.gif
Anfang 1957 Hexennase - Ende 57 keine mehr.
Wo wurden die 'normalen' ohne Bremslicht verbaut?
VIELEN Dank schonmal!
MV-emme
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:22
Was meinst du mit: Wo wurden die verbaut? _uhm.gif
Gruß Toralf
Saxonia
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:24
Ok, also wenn 1957 das Rücklicht umgestellt wurde von Hexennase auf ja das normale mit Bremslicht wann wurde das normale OHNE Bremslicht verbaut?
Oder wo?
MV-emme
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:28
Achso, du meinst das. Ich denke mal garnicht an der RT.
Gruß Toralf
Saxonia
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:31
Ok, dann gleiche ich jetz die Rahmenliste ab und muss die Halterung für den Bremslicht Kontakt zur Not wieder entfernen sad.gif
Bei Klaus (mz-rt.de) finde ich folgendes:
Kettenkasten komplett, Halbnabe, aus Alu
kompletter Kettenkasten (Originalteil), mit Bremsbacken, Kettenrad und Bremshebel, aus Alu, mit Alters- und Gebrauchsspuren, für IFA und MZ RT 125/1-2 mit Halbnabe; bei Bestellung bitte angeben, ob Ausführung mit oder ohne Bremslichtkontakt gewünscht wird
Saxonia
Geschrieben am: 31.05.2011, 23:56
Die Rückleuchten ohne Bremslichtaussparung sind für die Seitenwagen smile.gif
