> Ladespannung messen
schwalbe rider
Geschrieben am: 02.06.2011, 20:30
Mitgliedsnummer.: 1859
Müssten da nicht 7,5V oder sowas sein??
Geschrieben am: 02.06.2011, 21:42
Mehr als 2,4 Volt pro Zelle ist an einem Bleiakku nie zu sehen, weniger als 1,7 Volt wären ungesund wenig.
6,3 Volt ist ein guter Mittelwert für einigermaßen brauchbaren Ladezustand für einen Drei-Zellen-Akku. Wichtiger wäre, wie weit die Spannung einknickt, wenn man einen Verbraucher aufschaltet (Parklicht, Blinker).
simsonsammler1980
Geschrieben am: 02.06.2011, 21:57
Mitgliedsnummer.: 3731
Bitte haut net Spannung - Volt und Stromstärke - Ampere durcheinander...
Wollt ihr Ladespannung messen macht ihr das paralell.
Stromstärke mist man aber immer in Reihe!
Warum probiert es denn keiner mal mit dem eifachsten Mittel der Glühbirne!
Stattdessen wird mit mit Ampere und Volt um sich geschossen das es einen grußelt! mad.gif
In der Ladeanlage sitzen Dioden die Todesangst haben wenn Hobbybastler ihnen zu nahe kommen.
Mensch, wenn die Birne hell glimmt bei Standgas und bei Vollgas leuchtet
stimmt Spannung und auch die Stromstärke...
Formatiert ihr nen Computer wenn ne Datei net öffnet?
Wechselt jemand die Haustür wenn das Schloß defekt ist?
Wechselt ihr nen kompletten Scheinwerfer wenn ne Birne Kaputt ist..
Sorry, das ist mir zu hoch.
Lutz
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
schwalbe rider
Geschrieben am: 02.06.2011, 22:12
Naja...
simsonsammler1980
Geschrieben am: 03.06.2011, 05:38
Na dann spielt mal noch bissel Batterien leer und haltet Messgeräte ohne Verstand
in Diodenkreise.
Wenn einer mit nem Messgerät nicht umgehen kann ist das kein Problem.
Dann läßt man es ehe man mehr schaden macht.
Was hier gemacht wird ist wahnsinn weil jegliche Grundkenntnisse fehlen.
-- Drum Birne und gut --
Die sagt euch genauso viel über Ampere aus, da sie diese auch braucht um zu leuchten!
@schwalbe rider
Ach und wenn ihr es schon richtig macht.. Gemessen wird immer unter Last!
Lutz
Gruß Lutz
Aktuell 2 Mopeds...
Geschrieben am: 03.06.2011, 10:33
Nachdem wir Strom und Spannung ganz offensichtlich erfolgreich messen, brauchen wir vorsintflutliche Schätzmethoden nicht. Nebenbei sei gesagt: In der Ladeanlage ist genau eine Diode, und die hat keine Angst vor digitalen Multimetern.
Die Wahrheit liegt wohl in deinem Schlusssatz.
schwalbe rider
Geschrieben am: 03.06.2011, 14:01
Was juckt es diese Dioden, ob da jetzt noch ein Messgerät zwischen der Batterie ist??
Die Batterie bleibt doch als "Hauptwiederstand"... Da kann es nix durchauen.
Nicht damit du es jetzt falsch versehst, Keiner hat gesagt, dass du keine Ahnung davon hast!
