> Zusammenbau Gabel SR 2, Gibt es Trick 17?
heiwen
Geschrieben am: 21.03.2007, 18:47
Mitgliedsnummer.: 373
Hallo Miteinander,
nachdem ich jetzt meine Teile habe, wollte ich die Gabel für (den) meinen SR 2 zusammenbauen. Also die mit Gummifederelementen. Habe es mit unterschiedlichen Methoden versucht, aber es ist sowas von eng, dass ich noch nicht mit brachialer Gewalt rangehen wollte.
Gibt es Trick 17 oder hat einer einen Vorschlag, den ich noch nicht probiert habe.
Danke Heiko
Wolfgang
Geschrieben am: 23.03.2007, 09:47
Mitgliedsnummer.: 195
Ich habe die Gabel montiert, bevor sie in den Rahmen gebaut wurde.
Da konnte ich sie im Schraubstock fest einspannen. Und dann mit einem konischen Zentrierdorn die Schwinghebel von der einen Seite zentrieren, während Du die Bolzen von der anderen Seite einfädelst. _console.gif
Geschrieben am: 23.03.2007, 11:48
Ich vermute, hier geht es nicht um die Bolzen sondern wie man den Schwinghebel mit den neuen Puffern in die Gabel bekommt. Etwas Gewalt ist dabei schon notwendig. Drücke den in den Schwinghebel eingeschraubten Puffer nach hinten flach auf den Hebel (obere Haltekappe nicht vergessen) und dann ab in die Gabel.
Erst danach kannst du den Bolzen nach Wolfgangs Methode durchstecken. Im ausgebauten Zustand geht das im Schraubstock recht ordentlich.
heiwen
Geschrieben am: 23.03.2007, 20:35
Danke Euch, probiere es mal so aus. Genau richtig, Gummipuffer (klein) stört da eben. Erster Versuch ohne, habe ihn danach nicht reinbekommen, zweiter Versuch mit, bekomme den Hebel nicht rein. Also werde ich etwas Gewalt ansetzen müssen.
Übrigendds seit Ihr alle Schuld, mit Eurem Originalwahn habt Ihr mich infiziert. Nein, damals, vor zw....ig Jahren gabs die Gummielemente nicht mehr, hatte aber vorweislich die Gabel mit lackiert.
Danke Euch
Heiko
heiwen
Geschrieben am: 25.03.2007, 18:38
So, wollte Euch nur das Erge´bnis mitteilen.
Es hat geklappt.
Mit etwas Feingefühl.
1. Gummifederelement auf den Schwinghebel schrauben,
2. Gummielement reindrücken
3. Hebel reinschieben, wobei das Gummielement vorher ans Rohrende angedrückt wird - die Scheibe mit Fett angedrückt und das Gummifederelement muß eben etwas gebogen werden.
4. Schwingbolzen rein
Yepeee
Heiko
Janer
Geschrieben am: 19.01.2018, 22:44
Mitgliedsnummer.: 8578
Beim SR1 ist es ja das selbe rolleyes.gif .... Scheiß die Wand an, wenn man es einmal gemacht hat dann weiß man wie es geht.
Ein Tipp noch, klebt den Lack ringsherum mit Isolierband an den Kanten ab, man kommt ganz schnell mal gegen.
VG Jan
