> Standgas beim MAW zu hoch
Mathias172
Geschrieben am: 26.05.2011, 23:17
Mitgliedsnummer.: 4506
Hallo Freunde,
ich habe endlich ein MAW-Rad in der Garage und das Fahren macht einen riesen Spaß. Ich habe aber leider trotzdem ein Problem: Das Standgas ist leider viel zu hoch.
  • Die Stellschraube für den Kolbenschieber fällt mir im Prinzip schon auf die Füße, ist also rausgedreht.
  • Die Vergasernadel hängt schon ganz oben - der Motor läuft also schon fett.
  • Kerze ist die 145er
  • Vergasernadelhalter (heisst das so?), und Vergasernadel sind neu.
  • Gasbowdenzug hat Spiel, sitzt also nicht straff
  • Sprit ist SuperPlus 1:20, sollte doch aber eigentlich egal sein, oder?
Das Fahrrad (26er) läuft im Standgas 20km/h mit mir 85kg-Menschen. Heute habe ich bei 17°C Außentemperatur einen Testfahrt über 5km gemacht. Der Motor springt gut an (Luftfilter immer ganz offen) und läuft auch gut wenn er warm ist. Lediglich beim Gasgeben aus dem Standgas heraus verschluckt er sich ganz leicht einmal und fängt dann an, zu ziehen. Ist aber nicht schlimm.
Ich habe aber das Gefühl, dass das Standgas mit steigender Temperatur auch höher geht.
Ich tippe mittlerweile auf eine Undichtigkeit irgendwo aber der Motor fühlt sich nicht so an, als wenn er zu mager laufen würde, qualmt auch leicht und lecker vor sich hin.
Habt ihr noch Ideen, was evtl. noch sein könnte?
Vielen Dank und beste Grüße,
Mathias
Simson-Rheinmetall2E
Geschrieben am: 30.05.2011, 23:37
Mitgliedsnummer.: 3725
QUOTE (Mathias172 @ 27.05.2011, 00:17)
Hallo Freunde,
Mathias
Hallo Mathias,
ich würde eine 175er Zündkerze nehmen! Sprit nehme ich Super, das reicht!!!
Und Gemisch 1:25!
Wieviele Kerben hat deine Nadel? Was für einen Vergaser hast du? 12er?
Gruß Henning
AlexZ
Geschrieben am: 31.05.2011, 21:34
Mitgliedsnummer.: 1471
Wenn die Nadel 5 Kerben haben sollte, dann wähle er die "GOLDENE Mitte"! wink.gif
Egal, ob von oben oder unten gesehen / abgezählt! laugh.gif
Gruss Alex
