Simson Star SR4-2 Baujahr 1964, Detailsammlung, bitte keine Kommentare
docralle |
Zu dem Felgen, offiziell wurden beim Star Alu-Felgen verbaut. Nur der Spatz hatte noch Stahlfelgen im Angebot. Das der Star doch etwas später in dem Handel kam, liegt eher an der verfügbarkeit des Motors, er ist fast identisch zu dem in der Schwalbe verbauten. Wegen des Fußschalthebels gibt es im inneren noch einen Schaltautomaten.
Bekanntermaßen bekam die Schwalbe erst später den Fußschalt-Motor. Der Star ist somit das erste richtige Mokick aus Suhl, KR50 und Schwalbe stellen die Rollerbaureihe, welche aber auch schon mit Kickstarter starteten. Das ganze in die mitte der 1980er Jahre übertragen, wären es Mokick S51 und Roller SR50.
ddr-driver |
Mitgliedsnummer.: 7174
QUOTE (SimsonSammler1234 @ 24.04.2019, 05:40) | QUOTE (Andi0105 @ 23.04.2019, 18:32) | QUOTE (boerdy61 @ 23.04.2019, 13:58) | Nach längerer Zeit noch zwei Ergänzungen bzw. Korrekturen. Der Rillennabendeckel, wie er bei den ersten 64er Schwalben verbaut wurde, fand beim Star keine Verwendung. Ebenso verhält es sich mit den kurzen Lenkerhebeln für Bremse und Kupplung. |
Beim Rillendeckel gehe ich mit, aber wie sicher bist du dir mit den Hebeln?
Es ist 100% sicher! Kein Rillendeckel und auch keine kurzen Hebel.
Was macht Dich da so sicher?
SimsonSammler1234 |
QUOTE (ddr-driver @ 24.04.2019, 11:28) | QUOTE (SimsonSammler1234 @ 24.04.2019, 05:40) | QUOTE (Andi0105 @ 23.04.2019, 18:32) | QUOTE (boerdy61 @ 23.04.2019, 13:58) | Nach längerer Zeit noch zwei Ergänzungen bzw. Korrekturen. Der Rillennabendeckel, wie er bei den ersten 64er Schwalben verbaut wurde, fand beim Star keine Verwendung. Ebenso verhält es sich mit den kurzen Lenkerhebeln für Bremse und Kupplung. |
Was macht Dich da so sicher? |
Weil der bisher an keinem 64er Star verbaut war den ich gesehen habe, einschließlich der 3 Stare in unserer Sammlung. Und bei späten 64er Schwalben wurde er auch nicht mehr verbaut.
